查看: 5340|回复: 39
HP DV3000花屏
发表于 2011-10-27 08:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV3000花屏加焊显卡正常进系统蓝屏,进PE也蓝屏,又换了显卡还是一样,内存硬盘都换了求解
发表于 2011-10-27 08:35:39 | 只看该作者 �
显存重植试试
发表于 2011-10-27 08:38:34 | 只看该作者 �
蓝屏代码多少?换的是升级版的吗?
发表于 2011-10-27 08:40:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 08:40:51 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2011-10-27 08:35
显存重植试试
从值试过了
发表于 2011-10-27 08:44:41 | 只看该作者 �
用藍屏代碼尋找故障方向.
发表于 2011-10-27 08:48:37 | 只看该作者 �
王宏钧 发表于 2011-10-27 08:44
用藍屏代碼尋找故障方向.
000000007B
发表于 2011-10-27 09:13:35 | 只看该作者 �
根據停止错误编号:0x0000007B
这是因为硬盘某个地方出现错误或坏道,导致每次系统运行到那个地方都出现错误,所以重装系统也没用
換個了硬盤試試, 如果問題相同, 試著查找硬盤與南橋之間的相關訊號.
再不行刷BIOS, 再不行換南橋吧.
发表于 2011-10-27 09:18:19 | 只看该作者 �
BIOS    STAT驱动
发表于 2011-10-27 09:22:10 | 只看该作者 �
解决了嘛。。资源共享一下。。谢谢。。我之前遇到过这样的问题。。。可怎么弄都是不行。。
发表于 2011-10-27 09:37:39 | 只看该作者 �
这款机子 显卡 问题大的很
发表于 2011-10-27 09:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显硬盘的嫌疑大,win7换xp的本本好多都是这个代码
发表于 2011-10-27 09:56:27 | 只看该作者 �
硬盘 内存都换了现在换了个BOSS芯片好 了
发表于 2011-10-27 09:57:51 | 只看该作者 �
换了BIOS好了
发表于 2011-10-27 09:58:26 | 只看该作者 �
dlovebeauty 发表于 2011-10-27 09:18
BIOS    STAT驱动
解决了BIOS不好
发表于 2011-10-27 09:59:18 | 只看该作者 �
王宏钧 发表于 2011-10-27 09:13
根據停止错误编号:0x0000007B
这是因为硬盘某个地方出现错误或坏道,导致每次系统运行到那个地方都出现错 ...
没刷BIOS直接从料板上面下了个现在好了
发表于 2011-10-27 10:30:09 | 只看该作者 �
设置下BIOS看看··硬盘模式···不行就装过系统··还不行就
刷BIOS咯··
发表于 2011-10-27 10:33:57 | 只看该作者 �
换BIOS好的?
发表于 2011-10-27 10:39:13 | 只看该作者 �
换BIOS 能好这问题
发表于 2011-10-27 10:41:45 | 只看该作者 �
应该是系统的问题,不要进PE  进的话 别加载显卡驱动,进DOS下GHOST应该可以的  然后从官方下载显卡驱动  应该可以解决!!!
