查看: 12759|回复: 112
dell 1526 通病
发表于 2011-10-26 20:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今日修了 2台 dell 1526的本  故障都是开机不显电流在1A多 不过  。
维修:拆机想清BIOS  顺便测了 下 纽扣电池  发现电池没电了 ,就换了个电池 加电 竟然电流过了  3次跳变   屏显示了  。第2块维修同样 发现电池没电了  换了 oK
  我想这该是通病  希望大家借鉴  免得多走冤枉路哦
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 11:07
同意楼主: 3
  发表于 2012-1-1 21:16
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-15 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-20 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-27 17:24
发表于 2011-10-26 20:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子还没有修到过 应该还在保内的吧
发表于 2011-10-26 20:55:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-10-26 21:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ATI的芯片组是有这样的情况。呵呵
发表于 2011-10-26 23:03:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  对这个机器COMS没电 就会加电不亮 此机好像是AMD芯片组的
发表于 2011-10-27 00:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我记下了。
发表于 2011-10-27 08:07:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没找下耗电原因吗?
就是呀,要不然过不了几天没电又返修了  详情 回复 发表于 2011-12-19 16:21
发表于 2011-10-27 10:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哦,不错学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
583600096 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-27 16:53:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有修过也是这毛病
发表于 2011-10-27 17:11:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过  学习了
发表于 2011-10-27 17:34:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
今天碰到一台1526的机器 暗屏,拆开就好了!客户在面前 没好意思收钱,不过估计 是桥问题。拿回去了
多少也应该收一点手工费啊  详情 回复 发表于 2011-12-14 20:42
发表于 2011-10-27 23:55:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这机电bios电池没电也会开机不现视啊,,?
发表于 2011-10-28 00:01:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
所以说有时要多一个心眼,多从简单的问题试试
发表于 2011-10-28 01:35:41 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
又是值得注意的通病,谢了
发表于 2011-10-28 08:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有修过这种机器,经验值得学习。
发表于 2011-10-28 09:38:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器就是这个样子,用的是ATI的南桥,电池没有电都这个样子
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
学习了 谢谢详解  发表于 2012-1-2 12:12
同意楼主: 5
发表于 2011-10-28 09:42:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了,嘿嘿
发表于 2011-10-28 11:26:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
捡到漏了,学习了
发表于 2011-10-28 11:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也修过一例, 还修过一个是bios程序有问题不触发的
发表于 2011-11-16 08:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天我还真遇到了这种情况,唉太感谢了。
