楼主: xiaotao222
dell 1526 通病
发表于 2011-12-15 22:45:45 | 只看该作者 �
当初碰到一台没修好,刷了BIOS了不行,后来也是发现BIOS电池没电引起的
发表于 2011-12-15 22:48:10 | 只看该作者 �
遇到过,复位,用COMS电压
发表于 2011-12-15 23:07:34 | 只看该作者 �
有些AMD的南桥的RTCVCC是单COMS电池供电,COMS电池没电后南桥就偷懒了。华硕的板遇多一点这样的情况。
发表于 2011-12-19 15:25:17 | 只看该作者 �
亲自测过,些款机子  CPU:TL60  北桥AMD216TQA6AVA12FG南桥:AMD218SGECLA21FG无BIOS电池同样可以开机亮机,所谓痛病不成立!
TL60碰到损坏过的, 北桥也碰到过
发表于 2011-12-19 16:21:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-19 16:40:43 | 只看该作者 �
那楼主赚到了!
发表于 2011-12-19 16:45:42 | 只看该作者 �
还是有点狠招,留着以后好对付
头像被屏蔽
88#
发表于 2011-12-19 17:23:39 | 只看该作者 �
这种情况,没有见过,谢谢了!
发表于 2011-12-19 17:34:14 | 只看该作者 �
不錯!也有遇到過!橋是重新植球 !結果不行 電流有跳變,但是不顯示。、、、、、、、測下coms電池,電量偏低,換了一個裝上去,一切都OK. 亮機。。
发表于 2011-12-19 19:26:32 | 只看该作者 �
COMS没电 就会不加电也比较多
发表于 2011-12-21 22:59:33 | 只看该作者 �
又学习一招
发表于 2011-12-21 23:08:24 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2011-12-23 14:19:19 | 只看该作者 �
故障比较简单,修多了INTEL的机器就容易犯这种错误. 不看CMOS电池.谢谢楼主.
发表于 2011-12-23 14:20:52 | 只看该作者 �
这个故障以前修到过,AMD的U
发表于 2012-1-1 20:30:12 | 只看该作者 �
刚才用楼主的方法修好了一台。但是不知道是什么原因造成的电池没电啊。难倒有电容漏电?
发表于 2012-1-1 20:35:26 | 只看该作者 �
一般ATI 的问题多点
发表于 2012-1-1 21:20:29 | 只看该作者 �
遇到过这样的现象,是ATI的芯片组,不过修的其它机型
发表于 2012-1-1 21:32:11 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享,
发表于 2012-1-1 21:46:49 | 只看该作者 �
多谢楼主了,又掌握了一个通病。。
发表于 2012-1-1 23:02:38 | 只看该作者 �
这款机器的BOIS也是很爱坏的 不开机 可以涮了BOIS试下
