查看: 7353|回复: 14
哪一脚可以测量到PLTRST#信号?
发表于 2011-10-26 18:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
IO和BIOS芯片上哪个脚能测到PLTRST#信号。。。谢谢
W83627 EHG
25X40V
其实,PLTRST#信号 就是pci复位信号 和pic槽是并联的,直接看跑马卡就可以看到,这个信号没实际意义  发表于 2011-10-27 22:35
大哥,PLTRST#信号,是干嘛用的,请多多指教  发表于 2011-10-26 22:17
发表于 2011-10-26 18:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不一定是这两个芯片,有图纸就一目了然。
发表于 2011-10-26 19:32:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
杂牌的945主板,也没有图纸,PCIRST正常,CPU  IDE  无复位
应该是30PIN LRESET  发表于 2011-10-26 22:10
发表于 2011-10-26 19:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
测量IO的30脚,要CPU有复位,北桥先有的把
发表于 2011-10-26 19:44:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般北桥的复位和IO是同一路的,所以在没有图纸情况下一般测量IO复位正常了,就表示北桥的PLTRST也OK了
回版主,测了IO的30脚没有电压,60脚有3.3V电压,IO应该没有得到PLTRST#吗?  详情 回复 发表于 2011-10-27 08:05
发表于 2011-10-26 20:03:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
实在没有招儿了就把北桥拿下来找。桥的PDF总是有的。
发表于 2011-10-26 22:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU没有复位一般是南桥坏了。
发表于 2011-10-26 22:17:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥的可能性很大哟
发表于 2011-10-26 22:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果有接的话,感觉是接在60脚
KBRST是键盘的复位 信号,  发表于 2011-10-27 08:37
发表于 2011-10-27 08:05:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2011-10-27 08:59:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是的,可以挑起30脚测焊盘看是否有3.3V,有IO坏,没有查南桥相关线路
回版主,IO我换过了,南桥3.3V 1.5V 5V电压测了有,时钟芯片周围的电阻也测了都有电压,南桥最后加焊了,还是一样,可能是南桥坏了吧  详情 回复 发表于 2011-10-27 09:01
发表于 2011-10-27 09:01:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2011-10-27 09:03:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
30脚是什么脚啊?是IO的复位?
发表于 2011-10-27 09:30:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
得多多像老鸟们学习啊   我这小菜鸟差远了
发表于 2011-10-27 11:37:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥要复位,时钟也要正常的.不然不会复位的,时钟晶振电压,和CPU的时钟电压注意下..
