查看: 3070|回复: 4
真奇怪:七喜电源转一下就停了(是故障又不是)
发表于 2011-10-25 19:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我在修理原装装机:七喜阳光900
主板是华硕P5VD。原机器无法启动。
我拆机,电源是七喜PP350AHD。接通20芯插头绿色(测绿色线电压4.8v)和黑色线,有电压输出。但瞬间有电(风扇能转动一下),然后熄灭。测各针脚电压,皆正常,只有第14脚电压为4.06V,也应该正常。但还是瞬间断电。
换一杂牌电源,居然OK。
同样是这一款七喜电源,接上别的主板,也OK。真是奇怪!!
发表于 2011-10-25 21:53:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
PG信号不稳定,一般是电源大电容问题,换掉OK
发表于 2011-10-27 19:07:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是你的电源老化了,负载能力下降,所以代小功率的板子还行
发表于 2011-11-20 22:32:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把电压低的那组电容换一下,也许就好啦!别的主板有可能主板电容容量大,会弥补电容的不足!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该 是电源电容 容量不足造成的  发表于 2011-11-22 13:03
发表于 2011-11-22 12:30:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你的电源有问题   电源负载差
