查看: 5648|回复: 20
HP G62不触发
发表于 2011-10-25 15:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G62(AX168)不触发,3V5V都有。只是烧了PQ2,还有KB3926QF D2。
换上还是不行。。但是有一个问题就是按开关键,后测3V5V电感只有35、89的阻值。还有就是那电源口的灯会白灯闪变红一下。
ayu
用可调电源开电流停在什么地方?  发表于 2011-10-25 17:03
发表于 2011-10-25 15:52:12 | 只看该作者 �
还有短路的
发表于 2011-10-25 16:13:19 | 只看该作者 �
隔离保护电路,有短路。
发表于 2011-10-25 16:23:19 | 只看该作者 �
还是有短路的地方,慢慢找,耐心点可以找出来的,带图纸看能快些找出来的
发表于 2011-10-25 16:29:46 | 只看该作者 �
楼主,不加点电,测量3V5V电感,看看那个阻止不对(一般80--120)重点查阻止偏低的那路。看那路的后继可能有短路或坏件。
发表于 2011-10-25 16:33:34 | 只看该作者 �
是加电后,测试3V5V电感后才阻值不对的,如果放一会儿阻值就对了。
发表于 2011-10-25 16:53:21 | 只看该作者 �
加电后就马上测量,那样的阻止是不准确的。像电容都有充到电的。要不就是那个电容有问题。
是的,但是可以看看那路偏低一些  发表于 2011-10-25 16:56
发表于 2011-10-25 16:55:37 | 只看该作者 �
是啊。。现在还有一个新问题,1。5V也没有。。。也就是内存供电(三代的)。我都晕死了。。
发表于 2011-10-25 16:56:58 | 只看该作者 �
按一下开关。。开关灯闪一下然后就没反应了。。。。
发表于 2011-10-25 16:58:15 | 只看该作者 �
如有电路图最好了。。。兄弟。。姐妹们。。。支持一下啊
发表于 2011-10-25 18:10:05 | 只看该作者 �
开机电流在0。01。。
发表于 2011-10-25 18:12:19 | 只看该作者 �
DH=BM  V1C这个是什么芯片啊。。。我现在查到这里不对。高手们。。。快给经验吧。
发表于 2011-10-25 18:15:21 | 只看该作者 �
我只有这个图(HP+G62+-+Quanta+AX2+7_PV_PARK_LP.pdf)但是不一样。。不知怎样才可以上传。。。所以。。
发表于 2011-10-25 18:16:46 | 只看该作者 �
DH=BM
V1C
这是一个芯片上的字母。。这是什么芯片啊。。。高手们。。。。
发表于 2011-10-26 11:09:40 | 只看该作者 �
老大你说清楚点,不清不楚没人帮的了你。还有你如果一按开关电流跑一下,就掉了(且没电流反应)这种是后继有短路的地方。
发表于 2011-10-26 13:48:19 | 只看该作者 �
316309892 发表于 2011-10-26 11:09
老大你说清楚点,不清不楚没人帮的了你。还有你如果一按开关电流跑一下,就掉了(且没电流反应)这种是后继 ...
待机是0。01,按了开关还是一样。只是哪电源头哪里的灯会变一下红色的。然后一直是白灯了。。谢谢您
发表于 2011-10-26 13:58:49 | 只看该作者 �
你那个芯片最好发个图看看~!
发表于 2011-10-29 15:46:39 | 只看该作者 �
测量下开关上有没有电压。
发表于 2011-10-29 16:41:36 | 只看该作者 �
隔离保护电路,有短路
发表于 2011-11-3 14:10:02 | 只看该作者 �
我的那个Q60 是电源口指示灯不亮,一安开关红灯才亮一下
