查看: 5232|回复: 14
康佳22寸crt电视机行包打火,换后频率不对!
发表于 2011-10-24 20:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天帮自己舅舅家里弄一台22寸的康佳电视机,看后是行包打火,换后不打了,显示屏上也有图像了,可是新的问题出现了,在av上图像直接正常,可是在tv上屏幕上就有黑嘿的影子,调其他的节目有得正常,有时不正常的哈出现菜单图像左偏,不懂了是不是高压包有问题啊,对了,只要不正正常时候就伴有吱吱声,是什么原因啊?高压包型号BSC28-0643 ,真的纳闷,其间,再没接信号时候,突然一个电容炸了,换了以后就没炸了,就是不正常,望老鸟们指点!
发表于 2011-10-24 21:25:02 | 只看该作者 �
+B电压是110V?
如果对。在av上图像声音都正常。解码芯片坏了。
发表于 2011-10-24 21:35:31 | 只看该作者 �
可能是38MHz带通出现了问题,也有可能是电源代载能力差。
最后说一下这个问题好像发错网站了
发表于 2011-10-26 10:00:20 | 只看该作者 �
大屁股显示器我只会修最简单的。换换行管,场块,高压包。高难度的修不了。
发表于 2011-10-26 16:02:10 | 只看该作者 �
这故障与AFC反馈有关,具体是什么型号的?
发表于 2011-10-26 16:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-26 20:54:02 | 只看该作者 �
高压包的参数和老的有差异,在高压包行脉冲输出脚并一个电阻或一个电容试试就好了
发表于 2011-10-27 08:16:32 | 只看该作者 �
从高压包的10脚查到N301(TMPA8809)的12脚.
发表于 2011-10-27 09:43:02 | 只看该作者 �
你这是电视机,不是CRT显示器!
发表于 2011-10-27 09:44:56 | 只看该作者 �
你这是大芯片坏了!不会修你就拿到电视机维修部修
发表于 2011-10-27 13:49:50 | 只看该作者 �
电视机比显示器复杂多了. 不要乱修. 而且有高压电,要放电.
发表于 2011-10-27 16:56:35 | 只看该作者 �
哦,谢谢!回家试试看
发表于 2011-10-27 16:57:33 | 只看该作者 �
TDA 发表于 2011-10-27 09:43
你这是电视机,不是CRT显示器!
知道,康佳的电视机本来就不行啊!怪病多!
发表于 2011-10-27 16:58:44 | 只看该作者 �
自己就是搞维修的,只是自己不是专业修电视机的!哈药虚心学习呢!
发表于 2011-10-29 19:50:30 | 只看该作者 �
看是哪里的电容爆了,再进一步分析故障
