查看: 8633|回复: 4
20寸LED显示器LED灯供电多少
发表于 2011-10-24 10:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台三色20寸LED显示器可以正常用就是亮度偏暗,怎么调都还是一样,拆开量了下LED灯供电1-2脚18伏左右3-4脚3V/5-6脚3.3V,我感觉像LED灯供电不足导致的,但就是LED显示器的正常供电是多少,有知道的师傅指导指导......
发表于 2011-10-24 10:26:03 | 只看该作者 �
关于LED的背光.供电电压 ,现在都没统一标准的..就连接口定义都没一个统一标准...有屏型号 就找屏的规格书吧..按那上面的来..估计应该是在40V左右,,,
发表于 2011-10-24 10:36:30 | 只看该作者 �
你可以买一个晶体管参数测试器,他可以测试元器件最高承受工作电压,你可以按照这个结果给他加电实验。
发表于 2011-10-24 11:15:52 | 只看该作者 �
2楼说的有道理,你可以参考一下
发表于 2011-10-28 20:57:29 | 只看该作者 �
40V.......56之间
