查看: 2179|回复: 0
LCD维修实例
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-12 16:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一三星LCD故障现象为:通电开机没有任何反映,打开壳子,把电源板与驱动板的连线断开后(为了防止烧驱动板小心点为好),测输出5V的电压,发现为0,再测12V,正常,先把供电修好,再说。发现5V 的电容有点鼓包,换掉,再测二极管,已坏,也换掉,加上电,测输出正常了, 连好线,发现故障还是没有解决,又目测主板,没有明显坏件,只有查主芯片的供电,时钟,复位了,先查供电, 找到管脚定义测供电,发没发没有供电,为0V ,顺着线路向下找,发现一个电感没有了, 很明显是前维修者把它拆除了,从坏主板上找一个焊上去,测供电正常,通电开机,一切正常。
