查看: 2817|回复: 11
进水主板不能保存时间,常规已排除,求解。
发表于 2011-10-23 11:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y430进水机器, EC附近进水的, 常规处理之后都正常了,装机测试也稳定,就是不能保存时间,不拔电源可以保存,拔掉电源就不能保存了,很是奇怪,
COM电池换过, 怕南桥下面进水, 也换了, 线路也都没问题, 滤波电容我怕漏电, 全拔了, 还是一样,
RTC线路也都正常啊, 我实在想不通了,整两电池并在一起 ,增加电流, 还是一样,
不知道还有什么会影响这个问题的?、 求教。
发表于 2011-10-23 11:25:22 | 只看该作者 �
装上笔记本电池也不能保存吗?
笔记本电池待机的时候是不提供RTC供电的,只有电源提供,  详情 回复 发表于 2011-10-23 11:46
发表于 2011-10-23 11:33:35 | 只看该作者 �
个双二极管有没有换?
我直接不走这条路,飞线过去也是不行  详情 回复 发表于 2011-10-23 11:47
发表于 2011-10-23 11:36:46 | 只看该作者 �
你插得CMOS电池位置对吗
不至于吧我想,  详情 回复 发表于 2011-10-23 11:46
发表于 2011-10-23 11:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-23 11:46:49 | 只看该作者 �
qiangwaixingren 发表于 2011-10-23 11:36
你插得CMOS电池位置对吗
不至于吧我想,
发表于 2011-10-23 11:47:09 | 只看该作者 �
心诚则灵通998 发表于 2011-10-23 11:33
个双二极管有没有换?
我直接不走这条路,飞线过去也是不行
发表于 2011-10-24 13:40:49 | 只看该作者 �
见过华硕的排除断线,刷BIOS好的。
进水机器应该不会bIOS的问题吧  详情 回复 发表于 2011-10-24 14:00
发表于 2011-10-24 14:00:43 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2011-10-24 13:40
见过华硕的排除断线,刷BIOS好的。
进水机器应该不会bIOS的问题吧
只能说不排除这种可能。  详情 回复 发表于 2011-10-24 15:03
发表于 2011-10-24 15:03:45 | 只看该作者 �
北溟水 发表于 2011-10-24 14:00
进水机器应该不会bIOS的问题吧
只能说不排除这种可能。
发表于 2011-10-24 16:37:00 | 只看该作者 �
只有一种可能,CMOS电池的电压没有到达南桥或电压不足。不飞线,装上好的双二极管试试。
发表于 2011-10-24 17:37:52 | 只看该作者 �
如果上面这些方法都试过的话 那就刷刷BIOS吧  一时候BIOS能引起一些莫名其妙的问题的
