查看: 8802|回复: 10
有独立供电的显卡
发表于 2011-10-23 10:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有独立供电的显卡,如果不接独立的供电,可以照常使用吗????
发表于 2011-10-23 10:57:11 | 只看该作者 �
不行,必须接上 要不没供电
发表于 2011-10-23 12:56:09 | 只看该作者 �
可是以前我也曾经试过不接独立供电就可以的啊,但是有一些就不可以。所以我想知道确切的答案。
发表于 2011-10-23 13:00:56 | 只看该作者 �
跟主板CPU一样 12V独立。。。
发表于 2011-10-23 17:47:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-23 21:29:25 | 只看该作者 �
还没有装过高端卡!看来以后的多注意!板子烧拉就赔大拉!
发表于 2011-10-23 22:47:41 | 只看该作者 �
大多都必须接,有的不接点不亮,有的不接,会报警,有的会提示错误。
发表于 2011-10-23 23:28:33 | 只看该作者 �
中阶以上的显卡都是吃电怪兽,吃主板的电、主板会过热的,显卡外接电.有得接一定接上。
(PS:跑3D玩GAME时吃电更凶,约平时的二倍。)
发表于 2011-10-25 13:40:09 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-10-23 19:04
看显卡的设计,有些那个12V是好看的,有无都可以,但有的是一定要接的,不接不会亮。比如讯景8800GS,不接1 ...
多谢多谢!!!如果不报警的话是不是就表示可以不用独立供电啊???
发表于 2011-10-25 13:41:11 | 只看该作者 �
(PS:跑3D玩GAME时吃 ...
扫戴斯乃!!!
原来奥特曼是一定呀有的啊!!!
发表于 2011-11-12 00:27:19 | 只看该作者 �
有些行,有些不行,最好都接上,哪样稳定。。。。。。。。。。
