查看: 12059|回复: 65
HP DV2000 报1720错误。USB不能引导
发表于 2011-10-22 20:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台HPDV2000的机器,,客户说进不了系统,,开机看就一个光标在闪,,,换个硬盘抱1720 错误,,,并且USB不能引导,换南桥,刷BIOS,换IO,都不行还是报错误,,,没招了,,这会是什么问题
发表于 2011-10-22 21:02:42 | 只看该作者 �
再换一个硬盘试试看是什么情况呢?
发表于 2011-10-22 21:07:48 | 只看该作者 �
不用做了,换硬盘吧。。。
发表于 2011-10-22 21:08:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 21:13:35 | 只看该作者 �
lsc198988 发表于 2011-10-22 21:08
硬盘换了,,还是一样
换一个确定是好的硬盘上去!是什么情况呢?
发表于 2011-10-22 21:16:18 | 只看该作者 �
恩,,,从另一台DV2000的机器上取下来的,,,也是报1720错误
发表于 2011-10-22 21:19:10 | 只看该作者 �
USB灯会闪 就是不能引导,,,
发表于 2011-10-22 21:23:19 | 只看该作者 �
裸机试一下啊,,
发表于 2011-10-22 21:25:36 | 只看该作者 �
强. 发表于 2011-10-22 21:23
裸机试一下啊,,
就是裸机啊,,南桥 IO 还有BIOS 都换了
发表于 2011-10-22 21:48:21 | 只看该作者 �
看来这个有点麻烦了。。。。。。你重新格式化硬盘再分区看行不行? 再不行打个电话问下HP客服中心问下有没有这种情况?
发表于 2011-10-22 21:52:06 | 只看该作者 �
裸机不上硬盘会报这个错么??
发表于 2011-10-22 21:55:04 | 只看该作者 �
一般换个硬盘貌似就好了吧,我遇到的这种情况,都是换硬盘才出现的,换个硬盘就好了
发表于 2011-10-22 22:12:37 | 只看该作者 �
liancheng520 发表于 2011-10-22 21:52
裸机不上硬盘会报这个错么??
不上硬盘的话,,出现LOGO之后就会黑屏,,,
遇到这种情况还真难搞,建议把网卡拆了再试试  详情 回复 发表于 2011-10-23 09:50
发表于 2011-10-22 22:13:38 | 只看该作者 �
换两个硬盘了确定都是好的,,,,还是报错
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-10-22 22:24:15 | 只看该作者 �
会不会是BIOS设置问题
发表于 2011-10-22 22:29:37 | 只看该作者 �
维爱疯狂 发表于 2011-10-22 22:24
会不会是BIOS设置问题
我也进BIOS里面查了 没有SMATR这一项,,,并且也刷了BIOS   设置应该没问题
发表于 2011-10-22 22:30:42 | 只看该作者 �
不就是硬盘smsart报错了,换硬盘
发表于 2011-10-22 22:32:28 | 只看该作者 �
我觉得你做的都做了,还不如,加焊下显卡看看。效果有没有。
同意楼主: 1.0
小心本来显示的,弄完了都不显示,那样还不如不修  发表于 2011-10-24 13:28
同意楼主: 1
虽说这本子显卡有毛病 但感觉这个问题不像  发表于 2011-10-23 11:14
同意楼主: 1
什么事都有可能  发表于 2011-10-23 00:33
这个问题怎么扯到显卡了  发表于 2011-10-22 23:09
发表于 2011-10-22 22:32:51 | 只看该作者 �
硬盘吧 换个
发表于 2011-10-22 22:37:05 | 只看该作者 �
冰城D调 发表于 2011-10-22 22:32
硬盘吧 换个
硬盘我都换2个了,,,还是老问题
再换,有的机器就是挑硬盘,换几个不一样牌子的试试  发表于 2011-10-24 13:30
