楼主: lsc198988
HP DV2000 报1720错误。USB不能引导
发表于 2011-10-23 10:19:34 | 只看该作者 �
换南桥试试吧
发表于 2011-10-23 10:30:03 | 只看该作者 �
不接硬盘,用U盘引导能进PE么?如果可以进PE,硬盘又确定没有坏,那就要重点检查硬盘接口或者接口到南桥的线路了
发表于 2011-10-23 10:46:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS呢
发表于 2011-10-23 10:52:38 | 只看该作者 �
4个电容连南桥端的对地阻止正常吗?
应该是南桥的问题,或者接口有问题
发表于 2011-10-23 15:45:27 | 只看该作者 �
高手们:谁修过像这种问题的,U盘和硬盘都能认到,就是都不能引导。。
发表于 2011-10-23 15:49:52 | 只看该作者 �
U盘和硬盘引导是怎么个逻辑原理  南桥 IO BIOS 硬盘 CPU 内存  都换 过
   就差主板了。。。。。。。。。。做等高手。。。。
发表于 2011-10-23 17:20:37 | 只看该作者 �
这个问题  好了吗
发表于 2011-10-23 17:32:17 | 只看该作者 �
bios回复默认      硬盘重新分区格式化
发表于 2011-10-23 17:51:30 | 只看该作者 �
等待高手的出现,搞定了一定要公布出来哦,这么多人在关注着呢
发表于 2011-10-23 21:06:57 | 只看该作者 �
换个sata1的硬盘试试看
发表于 2011-10-23 21:17:05 | 只看该作者 �
这是个难题,还望高手出来指点!我们大家也好学习!
发表于 2011-10-23 21:37:08 | 只看该作者 �
HPDV2000  这个问题我也遇到过。。按F10进去设置。。先把软驱禁用..  看看行不行!!如果不行建议先检测下你的硬盘。。。可以的话格式化从新分区。。装系统。。。估计应该就没问题了。。。上次一顾客的机器就是出现这个提示。。我郁闷了2个小时(时间就是金钱)。蛋疼中。。最后换了个硬盘就OK了。。祝你成功!!
发表于 2011-10-23 21:51:01 | 只看该作者 �
你的方法我试过,还是不行,,,在BIOS里能认到硬盘,,,但是检测的话,,提示检测失败
发表于 2011-10-23 22:11:07 | 只看该作者 �
进PE。。用分区工具检测下硬盘。。。看有没有问题!!
发表于 2011-10-23 22:13:00 | 只看该作者 �
bios里认到硬盘。。不一定硬盘就是好德啊
发表于 2011-10-23 22:39:08 | 只看该作者 �
肯定不是硬盘问题,,硬盘我都换N个了,,,在说插U盘,3个USB都不能引导,,
什么问题才能导致::::硬盘和U盘都不能引导呢
发表于 2011-10-24 09:39:33 | 只看该作者 �
上电摸摸主板看看吧   有没有发烫 的原件恩
发表于 2011-10-24 09:48:16 | 只看该作者 �
换个电 看看了
发表于 2011-10-24 09:57:37 | 只看该作者 �
SMAR检测错误,看看BIOS设置里能不能关了这一项。
发表于 2011-10-24 10:13:27 | 只看该作者 �
BIOS版本不一样也会引起各种故障,换个版本试试
