查看: 4428|回复: 9
华硕p4b533主板 cpu电压16.4v
发表于 2011-10-22 20:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p4b533主板 主板自带硬体检测到cpu电压12v的电压为16.4v  其他的1.5  5 都是略高 但不超报警。
请问大家这是什么原因。
发表于 2011-10-22 20:36:43 | 只看该作者 �
要么你电源坏掉了 要么你的万用表没电了
发表于 2011-10-22 23:09:55 | 只看该作者 �
楼主意思是BIOS里面检测到的电压是16V?
是在bios里检测到的 是不是电源不好的原因  发表于 2011-10-23 10:41
发表于 2011-10-23 09:48:42 | 只看该作者 �
什么意思,没听清楚,不知你说的是哪个电压,把意思表达清楚一点吧
不好意思 我新手 又是语文蔡  发表于 2011-10-23 10:42
发表于 2011-10-23 10:49:47 | 只看该作者 �
你说明白点
发表于 2011-10-23 11:07:27 | 只看该作者 �
既然机子能运行到BIOS,有可能不是电源的问题,如果能用万用表实测看看就知道了,电源电压输出低还是比较常见的一种,电压高 很少见到
发表于 2011-11-4 17:16:21 | 只看该作者 �
黎明前的黑暗 发表于 2011-10-23 11:07
既然机子能运行到BIOS,有可能不是电源的问题,如果能用万用表实测看看就知道了,电源电压输出低还是比较 ...
前几天是拿了个 tda5141解码 想起这主板有spdif 就拿出来用
谢谢这位大哥提醒   供电一般不会高  所以估计是检测芯片有问题吧  把喇叭拨了直接试用  几天没出问题
现在正用着  谢谢了
发表于 2011-11-5 10:16:55 | 只看该作者 �
估计是你检测的东西有问题  这么高的话  原件早就烧了
发表于 2011-11-12 20:26:48 | 只看该作者 �
你的表没电了吧,16V的CPU供电,CPU早烧了。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-13 10:22:23 | 只看该作者 �
查IO脚各处检测脚电压是否正常。
