查看: 2668|回复: 6
联想G450---LA-5081P主板问题
发表于 2011-10-22 15:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
插电有待机电流后马上拔掉适配器量3,5V对地阻抗为14,之后慢慢上升,到底正常不、。??有的人说两个都是一样,而且慢慢上升肯定正常,有的人说阻抗这么低到14肯定是后面有短路,到底是什么情况哈,触发到0.92的电流,然后电流会慢慢跑,跑到1点多,有时候会掉到0.7.又上去,显卡的core电压为0.86,阻抗为4欧姆,正常不,本人新手
发表于 2011-10-22 16:31:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没人来帮我下吗、。就是问下这阻抗正常不,
发表于 2011-10-22 16:56:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
机器是点不亮哈,电流跑0.92之后会慢慢上升到1点多,有时候会掉电到0.6或者0.7然后又上去,开久之后会保护,cpu时钟复位什么的都有,各路供电都有,就是显卡core电压是0.86,对地阻值4欧姆,查了资料貌似正常哈,但是显卡core电压的驱动芯片会非常烫,换过也是一样
发表于 2011-10-22 17:05:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在就问一个问题哈神们,到底待机阻抗正常不,回答我这个就可以了,求了
发表于 2011-10-22 17:52:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
组织i正常 电流下来因为没跑马 还有的就是这样设计的
发表于 2011-10-22 18:05:04 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
阻抗正常。  故障可能不过显卡。
发表于 2011-10-23 13:18:14 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
阻值正常  你说的电流 显卡没过
