查看: 1993|回复: 8
求解 ABIT KN9S 主板掉电
发表于 2011-10-22 14:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题     桥也干过了。问题也不得不到解决。
发表于 2011-10-22 14:21:25 | 只看该作者 �
你这也太言简意赅了吧,没图,没数据,怎么帮你分析啊
发表于 2011-10-22 14:21:34 | 只看该作者 �
不是散热问题就换下IP试下,
发表于 2011-10-22 14:35:31 | 只看该作者 �
太盲目了   无能为累
发表于 2011-10-22 14:37:34 | 只看该作者 �
测测各个供电正常没有  好像有I/O 和 开机芯片吧
发表于 2011-10-22 16:00:44 | 只看该作者 �
好,赞成一个
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
肉卷子 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 16:49:35 | 只看该作者 �
你的也许是12短路了,先查那里吧
发表于 2011-10-22 16:57:35 | 只看该作者 �
碰到过几个AM2掉电板都是加焊桥好的
发表于 2011-10-22 20:30:21 | 只看该作者 �
先查下供电吧
