查看: 1428|回复: 6
明基求救
发表于 2011-10-22 10:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基 DHR530
    拿过来开机无显 我显卡做了一下 试了一下亮了
装起来不亮 后来才发现 触模板插上不亮 拔下来就亮
现在问题不插触模板线 开机是可以开 问题是 USB 键盘都不能用 求解释
发表于 2011-10-22 10:50:23 | 只看该作者 �
你的头像好邪恶,
量下触摸板上有无短路,
还有USB阻值,
不行加焊IO,
还不行有可能SB的问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
慢慢量吧  发表于 2011-10-22 16:54
发表于 2011-10-22 10:58:18 | 只看该作者 �
直接换掉I/O,就OK了
发表于 2011-10-22 11:08:19 | 只看该作者 �
先做加焊io,不行做南桥。
发表于 2011-10-24 13:37:19 | 只看该作者 �
所谓的IO 是什么啊
发表于 2011-10-24 20:38:06 | 只看该作者 �
IO(Input/Output)是计算机输出/输出的接口。Java的核心库java.io提供了全面的IO接口,包括:文件读写,标准设备输出等等。
发表于 2011-10-26 09:29:04 | 只看该作者 �
额 恩 谢谢啊楼上的
