查看: 4587|回复: 25
T40待机无VCC3M和VCC5M
发表于 2011-10-21 18:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
     一台IBM T40,待机无VCC5M,VCC3M输出,测VCC3M,VCC5M电感对地阻值正常,测MAX1631的工作条件22脚主供电正常,23脚SHDN正常,21脚VL有5V,测7脚和28脚待机开启信号VCC5M_ON却只有0.9V,查来源是由PMH4发出VCC5M_OM_PMH4经过R866转变成VCC5M_ON的,测R866一端有3.3V,一端只有0.9V,先换了个TB62501,又换了MAX1631,以及VCC3M,VCC5M的电感,电容,MOS管,25脚和18脚的BST升压电容换过,D11,D27,D28,D44,D15等都换过,无效,没思路,求助!!!!
发表于 2011-10-21 19:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是就是这电阻坏了
发表于 2011-10-21 19:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看这个电阻有没有问题
发表于 2011-10-21 19:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电阻阻值有没有变大?
发表于 2011-10-21 19:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我还认为是你的MAX1631坏的。你是换的新的还是拆机的,要确定好。。。当然那个电阻也要也确定下。。。
发表于 2011-10-21 20:49:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
啊,我手上没图纸,说的不知道对不对啊 ,你参考下
把 MAX1631拆下来,测下28脚 看电压是多少来着?
补充内容 (2011-10-22 09:06):
我不是自己也不确定么? 就知道上下管必须一起下,不然会烧,不要在减我分了~~~55 俺也是真心回答嘛 。
呵呵 ,拆掉PWM芯片的同时,也要将其所控制的上管全部下了,或者将控制脚拉到GND   发表于 2011-10-22 11:38
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
吴朝军 -10 你别害人
发表于 2011-10-21 20:52:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说了半天没看你换R866,你故意逗我们玩吧
发表于 2011-10-21 21:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
收藏了明天来看你图纸
发表于 2011-10-21 21:55:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拆了电源管理芯片,MOS管G极悬空,加电会有什么后果你不清楚吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
曾经试过,大短,南桥、EC、网卡、声卡、都坏了。后来放弃维修了。换板。  发表于 2011-10-22 00:06
发表于 2011-10-21 22:12:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好像是说烧一片?
发表于 2011-10-21 23:16:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你不知道换电阻呀,就差这个你不换,你不量
发表于 2011-10-21 23:47:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打一下这个电阻的值看看是不是别的地方拉低了这个电压
发表于 2011-10-22 00:44:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很有可能就是这个电阻坏了或者空焊
发表于 2011-10-22 10:04:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你可以把电阻翘起来量下两端,如还是一边正常,一边不正常,那更换此电阻,如两边都正常了,查后级电路
受到警告 15#
发表于 2011-10-22 10:38:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过~~~看看~学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 11:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个问题我也遇到过。但是后来没有修好。要是R886没有问题的话,那就是1631的内部保护了,但是楼主电感,电容,bst,都换了还是不行。我也不知道了。楼主可以打一下1631的对地阻值。说不定有新的发现
受到警告 17#
发表于 2011-10-22 11:09:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 11:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这个电阻先拿掉,测量下阻值,要不这个电阻变大,要不就是后级拉低
发表于 2011-10-22 11:15:49 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看下管是不是持续导通,如果是就测后级
发表于 2011-10-22 11:43:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以单独撬起7   或28P试试,看是哪一路电压有问题
