查看: 2412|回复: 3
电源绿紫线都有5V,但不触发
发表于 2011-10-21 11:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电源绿紫线都有5V,但不触发,有何思路啊?
其上用339和7500芯片的。
发表于 2011-10-22 15:35:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看一看主芯片是否有供电。后级是否有短路。
发表于 2011-10-22 16:52:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
记得有的电源需要带载才可以启动
发表于 2011-10-22 22:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
短接前后看7500 8,11脚是否有跳变
