查看: 14128|回复: 53
长城显示器通病
发表于 2011-10-21 10:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
声明。我是新手。什么也不会就是爱瞎鼓捣!挺想好好学学维修的!!就是看不下去~~
导入正题:两台长城液晶。一台开机几秒后屏一闪一闪的。屏闪的时候电源灯也一闪一闪的。换过高压板不行。换过外接电源不行。最终锁定驱动板。
另一台是开机后屏不亮。指示灯狂闪。这两台机子都是外接电源的。
把电源接口上面的两个16V 100UF的电容换掉。手里没有那么小的电容就找了个大点的换上了~故障排除
支持新手,过了评分时间了不能加分了,另外楼主的头像吸引眼球呀呵呵  发表于 2011-11-14 00:48
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
peng + 10 赞一个!
永夜の愿 + 2 赞一个!
发表于 2011-10-21 11:06:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
12V滤波不行,造成PWM电路供电不稳定,所以造成此现象!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-12 09:53
发表于 2011-10-21 11:12:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你把驱动板上的稳压块换了 试试看看
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
直接叫换?怎么不叫他先量下?  发表于 2011-12-8 19:15
发表于 2011-10-21 11:51:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这两块板子是外接电源的。
发表于 2011-10-21 12:05:05 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是明显鼓包了还是楼主知道有这个通病啊
发表于 2011-10-21 13:49:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外接电源,你换一个适配器试一试看。
发表于 2011-10-21 15:27:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
修过很多都是电容问题
发表于 2011-10-21 15:33:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没爆你们怎么测出 电容坏了
发表于 2011-10-21 15:38:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
{:soso_e179:}厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-21 19:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏一闪一闪大部份是电容问题,电容质量太差了。
发表于 2011-10-21 19:29:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有道理,遇上也试试。
发表于 2011-10-21 19:45:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
要是电源适配器有问题也会这样,楼主怎么会说是这个显示器的通病呢?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个是通病  发表于 2011-10-22 23:33
发表于 2011-10-21 20:09:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏闪怎么换电源接口的电容就好了,不解
发表于 2011-10-21 20:52:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是一个明显的电压不稳的故障
发表于 2011-10-21 23:55:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-10-21 23:55:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一三 发表于 2011-10-21 15:33
没爆你们怎么测出 电容坏了
用万用表测的啊。容量变小
发表于 2011-10-22 22:40:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我今天遇到的事 PWM MOS管 有个坏了 短路 还是要闪一闪的
发表于 2011-10-22 23:35:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
外接电源,一般有这种通病
发表于 2011-10-22 23:36:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
寂寞飘雪 发表于 2011-10-22 23:35
外接电源,一般有这种通病
联想一般爱出这种故障
发表于 2011-10-23 11:20:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
似乎不止这一个吧?
