楼主: ybvcb
长城显示器通病
发表于 2011-10-23 11:52:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有个电容好像烫烂掉了
发表于 2011-10-23 11:53:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板上的3.3V转换出问题了
发表于 2011-10-23 12:30:00 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
长城显示器的返修率是相当高的,长城M95大部分是电容变质,长城M99多数是上灯管问题。
发表于 2011-10-23 12:50:32 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
用万用表怎么能测出电容坏了?  请高手指教
发表于 2011-10-23 13:14:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感谢分享!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-23 13:17:26 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
屏一闪一闪的多数是电容不稳定造成的,
发表于 2011-10-23 13:32:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
判断还是比较准确的。不错。。那个我也怀疑是稳压块,可以考虑已测试。
发表于 2011-11-5 19:38:40 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
今天我也接手一台长城的,开机无显示,指示灯狂闪,明天再研究了
发表于 2011-11-6 12:16:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是山寨长城的板,长城没用过这种驱动板。。
发表于 2011-11-6 13:19:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
最后我也是把驱动板上的小电容全部换了
发表于 2011-11-6 15:00:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
经典故障啊   得收藏  对新手很重要
发表于 2011-11-10 15:38:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2011-11-10 15:40:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
okok 发表于 2011-10-21 14:06
这种的电感容易氧化,你怎么知道是电容的事
你把那个电容用风枪加热一下就正常了
发表于 2011-11-10 15:43:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
要排除了其他故障  。。 但是那个高压条坏得也很多
发表于 2011-11-11 10:12:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦  那跟三星显示器的通病差不多哦   学习了   呵呵
发表于 2011-11-11 10:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电部稳定、、
发表于 2011-11-12 09:12:20 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
先换电容试试吧,还不行再处理其它的!!
发表于 2011-11-12 09:28:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我这正有台长城Z221的显示器,有时开机画面就像梦幻般的变化,大家知道是什么故障不?开机画面正常显示,过一会后就像天空突然起雾一样变白,紧跟随后又变黑,越来越快最后屏全黑(有背光)
发表于 2011-11-12 09:35:24 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一般电容没有鼓包我是不去测的  以后得注意了
发表于 2011-11-12 10:31:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电压不稳引起的。一般就是电容。正常
