查看: 3942|回复: 15
显示器驱动板无接地案例
发表于 2011-10-19 20:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
百度的图片
机器到我手的时候,已是惨不忍睹。上个二百五用切割机把高压线圈部分切掉,塞块通用高压板,更让人哭笑不得的是,通用高压板塞进去,那人估计觉得灯线不好插,于是把高压板上灯管接口给翘起来。摇摇欲坠。那人就敢这么放心的交给人家去用了,阿弥陀佛。。。
拆机,他的高压板已经被烧的面目全非,估计它娘家人来了,也认不出这是它孩了。
打了下mos管,以及肖特基二极管,保险,桥堆,均正常。通电。
肖特基二极管14V,此电压正常。因为空载。。。说明电压正常。
很干脆的换上我的高压板,供电、开关、接地。
一切就绪,插上驱动板。我(#‵′)靠,为何一通电,显示器灯管就被点亮,而且还白屏?
不对头,不对头。
灯管的开启是驱动板给的,不可能一插电就会点亮。就算是默认是开启的也不会这么迅速。于是量了下各个电压,12V,5V,正量着,忽然听到打火的声音。立马断电,找出原因。乖乖,是我的高压板,不知道是搁置时间久了还是那啥那啥了,高压板上的线圈引脚从焊盘掉落,难怪会打火。
接好后,灯管亮度正常。为何一同电就立马点亮?量了下驱动板,我@#¥#%·····没电压。不可能啊,电源板5V输出正常,怎么会到驱动板就没有电压呢?难道,莫非···驱动板有短路?电压拉低了???事实证明,驱动板没有短路。我在旁奇了怪了。。。。
天空飞过一只乌鸦,呱呱呱~~~
拿着表笔,左点点,右点点。it‘s ok啊。在一个很偶然的机会,一愣神的功夫,额,我常常走神,还常常一个人傻笑。我喜欢独处,我感觉那时候是我心灵最丰满的时候。刚想到了学生时代老师第一次给我们讲电路上的课。画一个电池,一个用电器(一个圆圈,里面个x ,灯泡),还有个开关。任何电路都要形成回路···
一瞬间,灵光闪过。这板子被上家残害的不成样子,连切割机都用上了。驱动板的接地会如何呢?果然,打了下驱动板的地,对上电源的地。阻值无穷大~~~
咯咯咯,我高兴的像个小孩一样。嘴角微挑,眼角满是笑意,举手投足只见放佛一切尽在掌握。我喜欢这种感觉——自信。
找个地线接过去,it’s ok。
邪恶的分割线。这下通电灯管也不会立马开启了。但是呢,还是白屏。法克,一波三折呢。手在驱动板上划过。
我~~~~~
是它,是它,就是它。
驱动板上的大芯片发烫,换之,问题修复。
*脏话* 这样PCB板 还有用嘛 , 里面的 线不全断了吗  发表于 2011-10-27 10:29
LZ千万别轻笑啊,女性化严重。还是大笑吧……  发表于 2011-10-22 10:27
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
默默的帅着 + 10 山寨
停车坐爱风流晚 + 10 是他是他就是他~~~~
303100078 + 4 牛逼
头像被屏蔽
发表于 2011-10-19 20:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉像侦探小说一样,你强。
发表于 2011-10-19 20:51:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
领教了,哥们 你辛苦了
发表于 2011-10-19 21:16:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确实真像在看小说的,佩服
发表于 2011-10-19 22:19:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主不但技术好,而且文字功底也很好。如果去写惊险迷离案件可能更红。顶啊
发表于 2011-10-19 22:35:21 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
"嘴角微挑,眼角满是笑意" 你再使个勾魂眼就是潘金莲了 哈哈 谢谢楼主的好经验 好文采
发表于 2011-10-19 23:25:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
前几也修过这样的板子,我还到淘宝上买了一块,结果买的那块高压保护的,根本没有高压输出,气死 人了
发表于 2011-10-20 07:35:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
晕,如果教程写的都像楼主这么幽默,我早就学好维修了
发表于 2011-10-20 09:53:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
写的真有才,赞一个。哎,自从入维修这一行,脸上的痘痘也出来了,同楼主一样也喜欢独处,我修东西一般在凌晨,那时最安静,思路也最清晰,就是内分泌有点失调的样子。{:soso_e127:}
发表于 2011-10-20 12:55:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一个对我们来说再平常不过的维修过程,
被楼主描述的好笑又有趣~~~
是我就可能就会写得无聊......
看到结尾感觉简单,但是真正遇到时,
却不见得会去想到:两边的地是开路没接好?!
发表于 2011-10-20 17:48:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟看狄仁杰系统一样!不到最后都难知道结果
发表于 2011-10-20 19:01:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不错,学习了,希望楼主可以再详细点教一教果个测量点
发表于 2011-10-20 22:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉好轻松呀,楼主好功底
发表于 2011-10-21 09:55:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就叫,快乐维修法则
发表于 2011-10-21 19:07:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
首先,无回路地,好样的。
看了LZ几贴子,真的是比【北溟水】还水【好水】,
是不 又恋爱啦!!!……
我噗嗤下,轻笑出声。”又“从何来?  发表于 2011-10-21 19:12
发表于 2011-10-21 20:06:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了这贴,腰部酸了,背不痛了。一口气上五楼,不费劲!
