查看: 1967|回复: 10
映泰TForce 6100-939主板生意不正常
发表于 2011-10-19 20:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这有一映泰TForce 6100-939主板,集成声卡,插上音箱听歌有很大的电流声一样。而且是不是听不清生意,发出低沉的鸣声。我以为是接头接触不良。换过还不行,有其他的音箱拿到这电脑上试过还是这样。重做系统还是如此,你说如果是声卡芯片的问题就因该不出声音。后来我加以pci声卡就正常。请大家帮我分析分析下有哪些可能性。
发表于 2011-10-19 20:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主打错字了~~~
发表于 2011-10-19 21:02:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
声卡芯片的问题
发表于 2011-10-19 21:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外围电路吧,插插那几个耦合电容和滤波电容
以前我在工厂就修过功放电路,ff94315说得对。但是最好是用示波器查,这样才好修。示波器贵,我一直都想买个,不舍得。  发表于 2011-10-20 21:39
发表于 2011-10-19 21:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按说换PCI就可以,俺技术来说知的探讨,我不会修
发表于 2011-10-20 09:55:52 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
声卡芯片的问题,换PCI声卡
发表于 2011-10-20 13:40:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是旁边电容问题
发表于 2011-10-20 13:56:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
滤波电容换一下试一试。
发表于 2011-10-20 14:43:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yi一般都是要换PCI声卡,修那个记不值得又不稳定也没价值
发表于 2011-10-20 16:27:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好啦,声音正常啦。谢谢各位。
发表于 2011-10-20 21:28:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是电容不良引起的
