查看: 2590|回复: 4
升技NF7到7F上显卡不亮
发表于 2008-5-11 22:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块升技NF7     到7F后上显卡不亮
北桥供电正常  刷BIOS没 用  显卡供电也正常   插槽的A2脚虚焊了  加焊后还是没效果
发表于 2008-5-11 23:17:42 | 只看该作者 �
显卡的时钟测了没有?
看情况多为桥的问题,打下AD线看有没有结果~
发表于 2008-5-11 23:24:07 | 只看该作者 �
测量下显卡上主要测试点的数据,如果正常洗下NB。
发表于 2008-5-12 21:56:19 | 只看该作者 �
谢谢版主   北桥洗了的    而且显卡的时钟也测了   有1.6V
我听说要多下几种版本的BIOS   不知道行不行
发表于 2011-10-26 09:47:16 | 只看该作者 �
打北桥到插槽的AD线对地阻值呗
多下几种试试呗,洗北桥什么意思呀?是加焊吗
