查看: 2439|回复: 6
华硕主板的USB问题
发表于 2008-5-11 21:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
华硕P4P800-SE的主板共有8个USB接口,四个后置的USB接口,还有四个扩展接口,可以接到机箱前面板上。但是两块这样的板子都出现后置接口没有任何问题,但前置的接数码相机不行,但可以接部分U盘或MP3、4。是不是有跳线要改动?
发表于 2008-5-11 21:52:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
将USB供电跳线到SB-5V试试
发表于 2008-5-11 22:15:23 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #2 jlhdcwl 的帖子
加强U口供电是不是太复杂了.不如少用点接口了.
发表于 2008-5-11 23:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
供电不足造成的故障~知道原因知道该怎么做了吧~呵呵~
发表于 2008-5-12 00:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个好的电源把  见的很多  USB识别出错 很多都是主机电源供电不如导致的
发表于 2008-5-12 21:22:14 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
把光驱、软驱都给拔了,换电源解决不了呀。
发表于 2008-5-12 21:35:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查查主板上的限流电阻是否变大?或把USB供电跳线跳到非待机5V供电模式,因为待机供电电流有限。
