查看: 10544|回复: 37
联想l193 wide 大家以后注意了(是群创的优劣屏)
发表于 2011-10-19 00:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前几天接了台显示器,屏的上部分三分之一有亮白,拆机给顾客当面检查,看了是屏号是MT190AW01,电源、高压板集成,驱动板独立,一开始以为是屏线或处理芯片问题,就给顾客下了初步的结论说是驱动板,取下驱动板检查电压正常,拿捏着刮芯片发现有虚焊,刮时候用力过度引脚给翘起来了,就取下重新焊,结果放回去就出现短路的迹象,稳压管和芯片发烫,过后接连灯管都不亮,输出电压没有。
后来取下电源板检修发现有发烫原件(双场管9945,8脚芯片)当时条件比较难找到就改了这两块芯片,图片上传不了,电压有5V,14V输出了,触发电压为0,查到OZ9938,5V供电正常,估计是保护电路有问题,请大家指教下一步维修思路,实在不行准备全部换了,还原给顾客。
发表于 2011-10-19 03:19:01 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个机子不用折腾了,屏坏了。
发表于 2011-10-19 06:22:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
既然是重新焊芯片引起的短路,首先看芯片有没有焊反,然后看有没有连锡的地方。
怀疑电源问题,可以把后级断开来判断。
发表于 2011-10-19 07:57:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先确定是驱动板短路吗
发表于 2011-10-19 08:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况..大多数都是屏坏了..一般都是屏Y侧这边采用的COG工艺....
发表于 2011-10-19 08:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大多数都是屏坏了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-10-19 09:02:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到一台,拆都不想拆,直接退,
那台是左侧有白条。
发表于 2011-10-19 11:17:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
应该是屏问题
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-10-19 12:16:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没修过屏,学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-10-19 13:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个屏试试啊
发表于 2011-10-19 13:29:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏幕坏了就干脆换个显示器了
发表于 2011-10-19 14:16:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
屏坏了,这类的屏好多的……99%是屏的问题,别修了
发表于 2011-10-19 14:17:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
触发电压是触发什么电压?
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-19 14:36:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
双场管9945正常工作,即灯管亮时,本来就有温升。你这台机器本来那里都没坏,就是屏坏了。搞这么麻烦。有屏,顾客接受,就换一块屏,沒有就别搞了吧,越整越烂。
发表于 2011-10-19 15:07:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏坏了,不好修。
发表于 2011-10-19 15:49:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你现在是短路了,别换屏了,搞定短路再找个屏试试看吧
发表于 2011-10-19 16:54:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
像这类,一边正常另一边不正常的99%都是屏坏
发表于 2011-10-19 20:29:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主怎么说出这样的问题,这个是屏坏了,换屏。
发表于 2011-10-19 21:29:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看来楼主经验少了一点,我一般直接跟客户说屏坏
发表于 2011-10-19 21:37:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
但LZ现在是修坏了,没得给客人交待了
