查看: 6499|回复: 59
华硕X88VD花屏
发表于 2011-10-18 20:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X88VD花屏。外接正常。
图片如下:
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDg3MzA5fGRjNDEzMGVlOTU4ZWQ0Y2ZlYzg3OWY2YjE3MzNkYTIxfDE3OTM4MzMxMTg%3D&request=yes&_f=.jpgattach://487308.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDg3MzEwfGQ3YTIxMjM3N2FjYzMzM2U1MTQ3YTY5MDIwZWM5ZGJifDE3OTM4MzMxMTg%3D&request=yes&_f=.jpgattach://487311.jpg
是什么原因呢?
发表于 2011-10-18 20:16:04 | 只看该作者 �
加焊显卡。。。。。。。。。
外接正常不代表显卡就一定是好的,2楼说的可以考虑下,但是最好先排除下别的原因  发表于 2011-10-19 12:41
他都说 外接正常 还你还让焊显卡、???  详情 回复 发表于 2011-10-18 23:11
发表于 2011-10-18 20:22:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 20:33:43 | 只看该作者 �
重新装系统吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
鄙视一下  发表于 2011-10-19 22:41
你这个有点不靠谱  发表于 2011-10-19 21:11
反对楼主: 5
花屏有竖线重装系统?楼主太威武了  发表于 2011-10-19 20:16
发表于 2011-10-18 20:34:04 | 只看该作者 �
重新装系统吧
5楼,这是显卡问题,你可以问问强哥,我明天收拾你去  详情 回复 发表于 2011-10-19 20:21
发表于 2011-10-18 20:34:53 | 只看该作者 �
饭依然特稀 发表于 2011-10-18 20:33
重新装系统吧
安装过了。
发表于 2011-10-18 20:38:25 | 只看该作者 �
测屏注意检查排线,这跟系统没什么关系的...
发表于 2011-10-18 20:39:44 | 只看该作者 �
屏的问题排除了没有啊,屏线啊什么的
发表于 2011-10-18 21:07:24 | 只看该作者 �
外接正常应该不是显卡的问题,有可以是屏,或者控制信号的问题吧!
外接正常不代表显卡就没问题,只能说明显卡VGA模块正常,明白?  发表于 2011-10-19 12:42
发表于 2011-10-18 21:35:58 | 只看该作者 �
屏坏了   换屏   还有就是屏线    显卡几率为%10
发表于 2011-10-18 21:48:08 | 只看该作者 �
这华硕X88这款机器总是出现这样的的问题  一般不是屏上的问题      是主板上的问题   但是显卡的几率也很小
发表于 2011-10-18 21:49:40 | 只看该作者 �
屏线看了没啊   还是屏缺少供电啊
发表于 2011-10-18 22:09:53 | 只看该作者 �
我看屏线的嫌疑最大
发表于 2011-10-18 22:25:44 | 只看该作者 �
去查下屏线,应该是那里的问题。
发表于 2011-10-18 22:30:50 | 只看该作者 �
屏线色差信号对地阻值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2011-10-19 22:42
发表于 2011-10-18 22:33:21 | 只看该作者 �
排除屏的问题  就检查屏线 早几天我修了一台DELL的 外接正常 内接花 是屏线问题
发表于 2011-10-18 22:41:36 | 只看该作者 �
屏线 挨跟量量看看有没有断的或接触不好的
发表于 2011-10-18 22:46:35 | 只看该作者 �
屏或者  屏线的问题
发表于 2011-10-18 22:54:01 | 只看该作者 �
更换一下屏试试。
恩先换个屏看看排除法不是屏就是屏线  发表于 2011-10-19 19:24
发表于 2011-10-18 23:11:40 | 只看该作者 �
佰信一笑 发表于 2011-10-18 20:16
加焊显卡。。。。。。。。。
外接正常不代表显卡没问题,我觉得这是常识。应该普及下。  发表于 2011-10-19 13:04
