楼主: 逸代枭侯
华硕X88VD花屏
发表于 2011-10-19 18:16:50 | 只看该作者 �
灯管或屏供电有问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这明显是低压差分信号有开路  发表于 2011-10-19 22:43
花屏跟灯管应该没问题  发表于 2011-10-19 20:20
发表于 2011-10-19 18:21:22 | 只看该作者 �
这个应该先打下lvds阻值
发表于 2011-10-19 18:25:22 | 只看该作者 �
打一下差分信号的对地阻值,或者测量一下差分信号波形都可以定位是否为显卡问题。
发表于 2011-10-19 18:43:36 | 只看该作者 �
屏线问题,重新插一下,也许就好了
发表于 2011-10-19 19:15:55 | 只看该作者 �
你查屏线 的阻值数据的 一般是3-4组 应该有一个断开了 顺着查就好了
发表于 2011-10-19 19:16:46 | 只看该作者 �
这种问题 不一定就不是显卡没焊好
发表于 2011-10-19 19:48:41 | 只看该作者 �
这种花发,好像是屏线没有插好,或屏线有问题
发表于 2011-10-19 20:19:34 | 只看该作者 �
你到底懂不?外接正常谁告诉你外接正常显卡就是好的?我修统货的修了那么多了,外接正常内接花屏、黑屏还不是重做或更换显卡才好的,
发表于 2011-10-19 20:21:47 | 只看该作者 �
饭依然特稀 发表于 2011-10-18 20:34
重新装系统吧
5楼,这是显卡问题,你可以问问强哥,我明天收拾你去
发表于 2011-10-19 20:57:50 | 只看该作者 �
楼主你这个修好了吗?看见你订屏线了,换了之后怎么样啊?
发表于 2011-10-19 21:04:45 | 只看该作者 �
先试下屏,再杀显卡
发表于 2011-10-19 21:22:21 | 只看该作者 �
希望楼主换屏线能好,期待好消息。
发表于 2011-10-19 21:47:10 | 只看该作者 �
偏红,估计是缺色引起的!重点检测屏线和屏线接口
发表于 2011-10-19 22:31:03 | 只看该作者 �
路过,大部分可能都被楼上说完了
发表于 2011-10-19 22:52:11 | 只看该作者 �
先从简单来打阻值,屏线,屏,板
发表于 2011-10-19 23:13:46 | 只看该作者 �
一看就是屏的问题,屏上有三根竖线!肯定是屏!
发表于 2011-10-19 23:26:13 | 只看该作者 �
对,外接正常,内屏花屏或是灰屏不显示数据,都有可能是显卡的问题,当然,要先排除屏本身的问题,还有屏线,系统问题那是扯蛋
发表于 2011-10-20 19:28:05 | 只看该作者 �
已经修好了,是屏线坏了。谢谢大家!换了屏线好了!
发表于 2011-10-20 19:42:27 | 只看该作者 �
很有可能是屏线~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-10-20 20:07:57 | 只看该作者 �
遇到这问题还是先代换着排除的好,个人认为显卡的可能性大。
