查看: 3772|回复: 30
hpcq40不上电维修中
发表于 2011-10-18 12:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HPCQ40。AMD独显,之前机子散热不好,加过铜片换过风扇,电池不能充电,反正客户说能用就这么用着。昨天客户把机子送过来说不开机了。先上适配器,果然不开机,按键无反应。拔下适配器插头适配器口灯闪一下。拆机。
la4111p_r04_080307.pdf (1000.4 KB, 下载次数: 23)
CPU有问题。  发表于 2011-10-18 20:52
发表于 2011-10-18 13:06:43 | 只看该作者 �
你图纸还要分怎么帮你
发表于 2011-10-18 13:08:01 | 只看该作者 �
补充一下,上电流表瞬间0.3左右,马上掉到0.01不动按开关无反应。
发表于 2011-10-18 13:12:40 | 只看该作者 �
附件里有图纸
发表于 2011-10-18 13:15:25 | 只看该作者 �
楼主解决了记得回复一下
发表于 2011-10-18 13:15:45 | 只看该作者 �
附件在哪里?
发表于 2011-10-18 13:25:40 | 只看该作者 �
楼主看一下有没有短路,在看看所有的PG有没有发出来
受到警告 8#
发表于 2011-10-18 13:31:19 | 只看该作者 �
路过拿分走人
参与人数 5下载分 -28 收起 理由
修笔记本不难 -10 路过,路见不平拔刀相助!
pinpaixie -3 灌水不当,亏大了你
mjnbalj23 -10 严禁灌水
ll952393094 -1 标题不清/内容不符
默默修板人 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-18 13:39:26 | 只看该作者 �
短路的当然是没有,待机电流只有0.01,除了待机就是没有电压出来,当然也不会有PG。
发表于 2011-10-18 13:39:47 | 只看该作者 �
图纸在最上面的PDF里
发表于 2011-10-18 15:52:36 | 只看该作者 �
自己顶起来,不能沉了,等待高手解决中
发表于 2011-10-18 15:54:06 | 只看该作者 �
适配器的检测信号是不是EC上查的?一般信号名是什么啊
发表于 2011-10-18 16:33:05 | 只看该作者 �
那原装的适配器式过了吗?这个貌似待机正常,插触发电路吧!HP的我加显卡后经常会遇到不触发,吧南桥晶体换了就好,LZ可以试下。
发表于 2011-10-18 16:49:27 | 只看该作者 �
0.3就掉电,是短路了,先查短路!
发表于 2011-10-18 16:52:10 | 只看该作者 �
楼主在找个原厂的适配器试试啊!!很多都是适配器坏导致的,还不行的话,仔细查开机电路。。尤其是IO的工作条件和南桥的工作条件,还有就是后级是不是有短路的啊?
发表于 2011-10-18 16:59:03 | 只看该作者 �
呵呵 ,问题解决了,刷BIOS,后亮机。现在正做系统。又一次证实了HPCQ40待机0.01,3V。5V.正常后不开机,可以刷BIOS。
发表于 2011-10-18 17:14:41 | 只看该作者 �
再一次提醒广大同行们,下次再遇到CP40的机器,还真得先刷一下BIOS,以免多走很多的弯路,今天修这个本子我还真是花了好大的力气出查电路,换芯片,幸好没有把机子搞坏。
发表于 2011-10-18 18:15:07 | 只看该作者 �
HP 这个机器也容易坏BIOS
发表于 2011-10-18 18:17:17 | 只看该作者 �
我想问一下,你第二张是发的待机芯片的图纸吗?是不是搞错对象了呀
发表于 2011-10-18 19:01:54 | 只看该作者 �
我也有台这样的机器,正头疼,明天也刷个BIOS
