楼主: wangjany
hpcq40不上电维修中
发表于 2011-10-18 20:05:42 | 只看该作者 �
看了这个贴子的前半部分想骂人,看到后半部分很感人,罪过罪过
发表于 2011-10-18 20:48:54 | 只看该作者 �
还好想到BIOSS了,不然头大啊
发表于 2011-10-18 21:01:49 | 只看该作者 �
请教楼主,如果电流是0.03的话怎样刷BIOS,不懂 请多指教。因为我也遇到过 结果直接换的主板。嘿嘿
发表于 2011-10-18 22:59:43 | 只看该作者 �
你这个现象,一般就是3 5V后级短路。。。。
发表于 2011-10-18 23:04:27 | 只看该作者 �
看下EC有没有跳变
发表于 2011-10-18 23:05:51 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS特别容易坏,看来以后的机器要先刷个BIOS看看。这样可以少走弯路,像现在的Y460看电流像显卡,但是好多都是BIOS问题。
发表于 2011-10-18 23:13:11 | 只看该作者 �
手上的cq40 电流一直在1.2到1.5之间跳变 加焊一下cpu座 亮机了  装机后有回复原装  头疼
发表于 2011-10-18 23:24:29 | 只看该作者 �
有点乱 啊 楼主   不过总算是修好了   祝贺一下
发表于 2011-10-19 13:06:48 | 只看该作者 �
鸿威电脑 发表于 2011-10-18 18:17
我想问一下,你第二张是发的待机芯片的图纸吗?是不是搞错对象了呀
第二张是电池充电电路,因为这个机子前期电池不充电
发表于 2011-10-19 13:30:37 | 只看该作者 �
BIOS坏了??   我也不会查,但你为什么说是BIOS坏了??
发表于 2011-10-19 20:46:21 | 只看该作者 �
呵呵,这是你运气好,
