查看: 5660|回复: 28
神舟Q550s花屏死机维修
发表于 2011-10-17 22:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟Q550s(sis672+sis968)一进系统就花屏死机 ,再启动电流从0.7升到1.6后 掉到0.7再升到1.6  不断地重起就是不显示。
很明显是显卡出问题了,本以为显卡是集成到北桥里的 后来看到在北桥傍边有一个芯片 sis307elv,一查图纸原来
这就是显卡啊,这也太坑爹了 连个散热片都木有。直接加焊sis307elv 拷机2小时未出故障 此机修复。
发表于 2011-10-21 14:40:10 | 只看该作者 �
哇靠那真是显卡呀?太他奶奶的不可思议了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-17 22:22:47 | 只看该作者 �
内个显卡芯片简直就像个BGA封装的网卡,首先我还以为是网卡呢。
发表于 2011-10-17 23:38:55 | 只看该作者 �
温高虚焊,楼主一下搞定恭喜
发表于 2011-10-18 11:14:49 | 只看该作者 �
前几天有个网卡不能用的机器,拆机以后我还以为这玩意是网卡呢。。。于是用风枪加焊了一下。发现白屏了才看了下图纸发现是显卡。。。。。擦,取下来重新做回去才好。。。
你太强了!  详情 回复 发表于 2011-10-21 16:13
发表于 2011-10-18 11:28:04 | 只看该作者 �
恭喜楼主看了图,没有胡搞
发表于 2011-10-18 11:41:09 | 只看该作者 �
这个你就加焊,估计不久就又回来了
发表于 2011-10-18 21:21:20 | 只看该作者 �
上次我修到一个内接不显的,北桥做了没好,一查图纸,*脏话*,这玩意儿
发表于 2011-10-18 21:22:32 | 只看该作者 �
还有,那北桥还封了黑胶的。。。。
发表于 2011-10-19 08:36:48 | 只看该作者 �
我也是经常维修到这样的机器 特别的小本子
发表于 2011-10-19 15:38:17 | 只看该作者 �
神舟就是个垃圾
发表于 2011-10-19 16:52:31 | 只看该作者 �
擦,这也行。
发表于 2011-10-19 17:45:06 | 只看该作者 �
刚修了个方正R620的,外接一切正常,内屏没有一点反应,加焊了给他加了个散热片
你的散热片怎么固定的?粘的不掉吗  详情 回复 发表于 2011-10-19 19:40
发表于 2011-10-19 19:40:21 | 只看该作者 �
直接焊在周边的铁边上,还可以导热  详情 回复 发表于 2011-10-20 00:31
发表于 2011-10-19 22:00:20 | 只看该作者 �
我有一台神舟的本本,一到滚动条就死机,排除外设,硬盘换过南桥还是不行
发表于 2011-10-19 22:22:00 | 只看该作者 �
神马都是浮云,桥没散热片很正常!
发表于 2011-10-20 00:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浩迪jack 发表于 2011-10-19 19:40  你的散热片怎么固定的?粘的不掉吗
直接焊在周边的铁边上,还可以导热
发表于 2011-10-20 09:45:50 | 只看该作者 �
我还没遇到过这款机器   学习中   感觉此类芯片和处理显存类似  风枪加热又快又好
发表于 2011-10-20 09:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么小的啊
发表于 2011-10-21 15:58:23 | 只看该作者 �
你们都很牛哈
