查看: 3126|回复: 22
一个电阻惹的祸
发表于 2011-10-17 21:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今日无眠,发发帖子
接到一台方正S620A的机器
故障:电流跑到0.6就不动了
维修:拆机后,量各大电感电压,发现cpu没有供电。于是找到管理芯片ADP3816,查到主供电只有1.6V左右的电压
这么低肯定不对的啊,向前追,一个8脚的LP2951芯片把18V转成12V电压的
量了下8脚芯片的进来电压18V正常,SHDN  脚0V感觉有些异常,它应该就相当于开启的控制脚啊。
于是便找了个方法验证一下:SHDN脚是受一个N沟道MOS管 控制的,只要MOS管G极为3.3V电压,SHDN脚电压就会被拉没了。所以把这个MOS管拆掉,SHDN脚电压就不会被拉低 。拆掉后量SHDN脚电压为16V多,输出电压只有0.02V,于是得出一个结论SHDN应该是个低电平,那 此脚0V电压就是正常的。但输出怎么只有1.6V了,是不是后极拉低了,12V电压只到3816,于是把通向3816的二极管给去掉,结果还是一样,没办法换个LP2951,故障依旧 。不知道怎么办 ,看着图纸发呆。突然想起来再查下LP2951的外围电路,看到一个ERROR【错误】不知道干什么用的,先放旁边。看了一下反馈电路 连着2个对地分压的电阻,量了一下其中一个原本9.1K的只有0.4K了。换掉后12V电压出来了,接上屏久违的方正LOGO出来了~
       第一次发帖,有什么不足之处请大家见谅!
当年,我们学电子元件基础时,老师说电阻不会短路和变小,只会开路和变大!这招用在贴片电阻上行不通!经常有电阻变小的引起故障,什么原因呢?贴片电阻的工艺问题?  发表于 2011-10-19 00:47
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
无力思绪 + 4 这是反馈电阻,SHDN是高电平关闭!
peng + 10 赞一个!
laiguod + 8 很给力!
jiangjiaxiang + 5
发表于 2011-10-17 21:35:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
能检查到这小故障的,都不是一般人啊,都是我心中的偶像啊
发表于 2011-10-17 21:41:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还没碰到过阻值变小的电阻。
发表于 2011-10-17 21:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
啊,电阻能变小???第一次听说呢。。。。。
发表于 2011-10-17 21:55:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
嘿嘿,好兄弟,现在的初学者 干工作就缺这种“钻”劲
发表于 2011-10-17 22:11:58 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
按理论上来说,电阻是不可能变小的, 但不是100% 的,只有电阻在前制程没有经过切割时, 阻值就会漂移
发表于 2011-10-17 22:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
阻值很少会变小的,分析得有道理,学习了。
发表于 2011-10-17 23:44:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
只是一个简单的转换电压的管子,一个反馈脚 (FB反馈电流输出端)上的电阻出了问题,楼上的哥们是不是小有成就感, 继续加油哦。
发表于 2011-10-18 00:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明明是两个协控嘛
发表于 2011-10-18 01:02:46 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
电阻在一般情况下阻值是不会变小。但是如果直接烧碳化了。就有可能变小。
发表于 2011-10-18 07:12:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阻值变小的也碰到过几次了
发表于 2011-10-18 08:42:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
分析的很透彻,很好懂。我们新手有时候拿到一个机子不显示不知道从何下手。
发表于 2011-10-18 13:20:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主强人@佩服佩服!@真没遇到过电阻变小的。。
发表于 2011-10-19 09:12:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电阻变小?没遇到过。
发表于 2011-10-19 09:24:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我碰到过一次,当时在论坛上听说了可是就没见过偶尔一次修6515B的时候就碰到了,以前我也不相信……!
发表于 2011-10-19 09:32:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   曾经我们老师也说过电阻坏了的话就会变成无穷大, 变小我也是第一次听说。  没遇到过。
发表于 2011-10-19 09:48:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
阻值变小没遇到过!
发表于 2011-10-19 10:03:53 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
没遇到过变小的
发表于 2011-10-19 10:29:52 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
呵呵,,,有的电阻会变小,,但是很少很少,,楼主真的很细心啊
发表于 2011-10-19 10:33:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享,看得很明白。
