查看: 1704|回复: 0
hp541加电无显/灰屏
发表于 2011-10-17 15:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
hp541,初始故障 加电无显,外接有显.首先,检查屏线,测量多根线断路,换屏后,灰屏(屏背光能亮,但没信息显示).外接有显.翻论坛贴子,检查主板屏接口到显卡的数据线,阻抗基本一致,插上屏线量另一头,也是通的.再检查显卡供2.5V,1.8V也都有.重新植球显卡,故障一样.加焊四颗显存也一样,就差没换显卡了.有经验的兄弟,给个建议还哪些没检测到的?因手边没示波器,无法测量数据线的波形.
