查看: 6356|回复: 27
检测高压电路的又一种间接方法
发表于 2011-10-17 10:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测高压电路的又一种间接方法:
以通用型19寸宽屏液晶为例讲解:
1.        首先,19寸宽屏一般有4个灯管;请先确认一下。
2.        每个灯管有2根线;(一般是左边一条粗线,右边一条细线)请确认一下。
3.        准备一张完全正常的高压板;独立的还是一体的都可以。
4.        用这个好的高压板接上被维修屏的4个灯管,并使高压板上电工作;
5.        注意,必须在灯管没有灭掉的情况下,来测量灯管4个细线上的电压。
A:如果测量的结果不一致,并且一样,说明灯管一切正常,可以排除掉,基本可以判断是高压板引起;
B:如果4个细线上的电压有某个相差很大,说明这个灯管有问题。
6.        通用原理,可以准备4跟OK的灯管来判断被维修机器的高压板是否正常。
发表于 2011-10-18 00:01:41 | 只看该作者 �
不都是这样做吗,,你这有什么特殊的,,
发表于 2011-10-22 10:38:30 | 只看该作者 �
4跟细线的电压是高压电     怎么测啊???
发表于 2011-10-24 10:37:09 | 只看该作者 �
直接看可调电源电流更简便
发表于 2011-10-26 23:37:49 | 只看该作者 �
4楼的兄弟请问是如何用可调电源判断的???谢谢哦
修笔记本的通常会有可调电源,电源上有电流表指示输出电流. 调到12V接单灯管高压条点灯.电流到读数可以间接反映灯管工作状态.  详情 回复 发表于 2012-1-19 17:33
发表于 2011-11-18 15:43:27 | 只看该作者 �
初学者在着学习了
发表于 2011-11-22 14:37:16 | 只看该作者 �
这句话是什么意思?
发表于 2011-11-22 14:49:15 | 只看该作者 �
一直都是这样干的啊 没有特别的
发表于 2011-11-25 22:38:46 | 只看该作者 �
有点看不懂
发表于 2011-12-3 17:18:13 | 只看该作者 �
灯管的高电压应该测不到吧
发表于 2011-12-3 17:29:00 | 只看该作者 �
看的一头雾水。
发表于 2011-12-15 23:37:48 | 只看该作者 �
楼主说的方法,不如先测试高压板,外接两个带架灯管,看正常吗,如果正常就是灯管问题,再灯管点亮器,点一下每个灯管看哪个坏了,如果每一个也能亮,还有一种情况就灯管的电流不平衡保护了,有个别的灯管能亮但老化了还是要换的
发表于 2011-12-17 16:35:50 | 只看该作者 �
灯管的电压是多少伏,用什么挡测得,给个经验值好吗?
发表于 2011-12-31 01:41:56 | 只看该作者 �
没什么不同啊
把高压板拿到好的屏上一测不就出来了呗
发表于 2012-1-5 15:23:51 | 只看该作者 �
都是做一个外接高压测试
发表于 2012-1-10 11:27:07 | 只看该作者 �
A:如果测量的结果不一致,并且一样,
这不矛盾嘛  这电压表能测到?
发表于 2012-1-11 20:52:45 | 只看该作者 �
没有什么不一样呀,我一般都是用坏笔记本屏的来测试的.
发表于 2012-1-19 12:19:01 | 只看该作者 �
测得结果是这样的上面两根电压相同(5V)下面两根也相同(4V)你说正常吗?
发表于 2012-1-19 12:29:13 | 只看该作者 �
这个方法不是太准确,有时两根电压一样,有时不一样。调换上下灯管电压又一样了,重新换回又正常了。
发表于 2012-1-19 17:33:55 | 只看该作者 �
