查看: 5542|回复: 26
显卡下面鼓包,有什么好办法吗?
发表于 2011-10-16 16:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥,往往有些板子多做两次显卡,这主板上显卡部分就鼓包了,有些薄一点的也是,有什么办法能弄平吗?有些板子真的是在是不能报废啊。。。有谁能讨论下吗,多谢了。
发表于 2011-10-16 16:11:35 | 只看该作者 �
有时候在主板周围放点散热片,压下重。。会强点,但要平。。。难。。。。
发表于 2011-10-16 16:18:34 | 只看该作者 �
            也许鼓包了  还是好的,不一定坏了
发表于 2011-10-16 16:32:41 | 只看该作者 �
你做BGA之前用烤箱烤几个小时会好很多.我都是烤了在做.反复做几次都不会鼓包
发表于 2011-10-16 16:44:29 | 只看该作者 �
鼓包不一定坏,我搞过一个鼓包的,不太大,侥幸试了下,没想到能用
发表于 2011-10-16 17:19:50 | 只看该作者 �
下部温度高点、跟上部温度一样。
发表于 2011-10-16 22:06:23 | 只看该作者 �
肯定主板上面有水分,清理焊盘的时候你是用什么清理的这个是关键,洗板水更容易鼓包
发表于 2011-10-16 23:17:39 | 只看该作者 �
关键是做BGA之前放到烤箱里去烤个24小时,板子和BGA都要烤,如果鼓包看情况,在BGA上面压个5毛的或者1元的硬币上去做,可能会好点
发表于 2011-10-17 10:10:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 10:12:08 | 只看该作者 �
小龙维修店 发表于 2011-10-16 23:17
关键是做BGA之前放到烤箱里去烤个24小时,板子和BGA都要烤,如果鼓包看情况,在BGA上面压个5毛的或者1元的硬 ...
多谢朋友,请问后面那个你试过吗,效果好吗
发表于 2011-10-17 10:13:27 | 只看该作者 �
鼓包了,不一定是坏,楼上说了,只要焊点没什么大问题就不会连锡的。除非BGA技术方面
发表于 2011-10-17 10:14:20 | 只看该作者 �
我们也是在上面放的五毛同的那种
发表于 2011-10-24 21:00:24 | 只看该作者 �
可能放在烤箱烤烤会好点,但是做的次数多了,也还是会鼓包的,主要还是温度高了导致的,不能连续加焊
发表于 2011-10-25 00:45:11 | 只看该作者 �
对这种鼓包的板,很头疼,容易返修
的,当下估计也可以修好
发表于 2011-10-25 09:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压硬币有用吗
发表于 2011-10-25 11:26:05 | 只看该作者 �
看你鼓的包大不,我前天做华硕显卡也是显卡下面鼓包了,0.6的球。把我急着了,我那个也是不能坏得。我先想做上去试试看,做了了两次不行。我就把鼓包的那个地方的球换成0.5的做上去就好了。希望对你有帮助。
恩,多谢,我以前也这样试过,用比原来小一号的球做,能用,但过了个把月就返修了,郁闷啊  详情 回复 发表于 2011-10-25 13:32
发表于 2011-10-25 11:54:38 | 只看该作者 �
这样 的 板 直接报复  PCB 不行了
发表于 2011-10-25 12:18:17 | 只看该作者 �
先烤板,90度一个小时,还是要鼓包有两个问题,一是板子材料有问题,还有就BGA温度没设置好,做了那么久的BGA,还没发现鼓包问题,倒是二修板见过鼓包的
发表于 2011-10-25 12:21:49 | 只看该作者 �
之前我们一般不加热
发表于 2011-10-25 13:02:51 | 只看该作者 �
多烤下板子 基本不会鼓包
