查看: 2482|回复: 11
CPU正常运行几分钟后突然无主供电(已修复)
发表于 2008-5-11 10:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
至达845gl,正常几分钟后,CPU主供电突然变为0V,等一会再开机又正常了,分析应该是什么芯片性能不良造成这一现象。于是换电源管理芯片RT9602和RT9241B、主供电滤波电容均不行; 发现0V时,诊断卡有进C0、CF循环跳码,换IO(W83627F-AW),不行,换主供电场管,OK。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-5-11 11:07:42 | 只看该作者 �
"换主供电场管",楼主是将供电管全部换完了吗?
发表于 2008-5-11 11:09:39 | 只看该作者 �
这个是场管不好还是虚焊引起的???看来查问题是要仔细了
发表于 2008-5-11 11:11:35 | 只看该作者 �
思路不错,我觉得用不了这么麻烦,没有电压首先应该查供电管得电压,再排除第一步
发表于 2008-5-11 11:14:50 | 只看该作者 �
学习了
      我遇到的是9214B  坏
发表于 2008-5-11 11:22:08 | 只看该作者 �
学习了           解情况
发表于 2008-5-11 11:38:57 | 只看该作者 �
楼主把整个PWM的MOS管都换了?。。。。。
发表于 2008-5-11 16:03:04 | 只看该作者 �
我就是看不明白,1,CPU供电为0,循环跑码,。。。2,换掉主供电管,,主板上的全换了?
发表于 2008-5-12 07:24:01 | 只看该作者 �
回复 #10 饭吵蛋 的帖子
CPU主供电为0V时,有时电压会有跳变(想应该是场管性能不稳定造成的),循环跑码只是偶尔,
换掉主供电管,是换的CPU的主供电管,在线测量各脚阻值都一样,应该一个一个的换,但为了求速度,一次性都换了。
发表于 2008-5-12 08:21:41 | 只看该作者 �
楼主这样修板只是一种大概的故障范围的方法,没有准确的方法。虽说也能把板子修好,但这样明显浪费了资源。
发表于 2008-5-12 09:09:02 | 只看该作者 �
好技术啊。维修就要多实践,时间长了, 电路基本上不用跑了。。。。。。
