查看: 5805|回复: 34
富士康 大板 故障老是重启 详细(图文 )
发表于 2011-10-15 14:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先看图 主板 (富士康 丽台)
(图一)
      这块主板是从电脑城表哥那拿回来的坏主板  之前是开机老是重启  看到是CPU旁边的电容爆啦几个(电容3300微法 6.3V).于是乎我就顺便买回来一样容量、电压的电容.
         到家一检查知道第1、4、6个电容已经被人换过拉,第2、3、5个电容也不知道被换过没有(看反面没有被焊接过的痕迹 应该是没换过的).
第2、3、4、5个电容都有不同程度的鼓包(爆),
我只把爆得严重的2、3、5个电容换掉拉 这下应该没问题拉
加电试验没问题 一切OK .
换到自己的电脑上重装系统 (换的新硬盘)晚啦两天没事.
     到啦今天晚上不妙拉,每次过啦自检就重启或过几个windous XP进度条重启又或者能正常进入电脑桌面几分钟或几秒就重启,以为是系统的问题,又换过两个重装的系统{进PE、装系统、安装系统都无问题、诊断卡检测最后都是FF正常)!!
    是不是机箱的问题 连点拉?? 全部拆出来,裸机还是那样.
    想起来还有第4个电容也有点爆 干脆换啦 还是同上面的情况
    所有部件温度都不高
    我第一次换电容 是不是没换好 晃动几下电容 没有松动的
    我现在就是想 问题还是出在这几个电容上吧 ??我感觉是自己没换好电容.
    有没有简单的办法测出这六个电容起到作用没  那个电容的引脚我怎么看都找不到电路啊 难道电路在板子的夹层 就那样焊上去拉  那要怎么才能把焊锡焊到引脚与主板连接呢?
  我这没有特殊的工具 只有烙铁、诊断卡、万用表指针和数字的都有
最后还是麻烦大家帮忙给看看  禁止灌水
发表于 2011-10-15 15:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ焊功不敢恭维。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-17 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-17 09:21
同意楼主: 5
……  发表于 2011-10-16 15:45
发表于 2011-10-15 15:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
焊工不敢恭维
发表于 2011-10-15 15:24:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
焊接这东西需要慢慢来啊。  详情 回复 发表于 2011-10-17 09:22
发表于 2011-10-15 15:34:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用风枪吹下会好点.
发表于 2011-10-15 15:38:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
萧剑龙 发表于 2011-10-15 15:34
用风枪吹下会好点.
为什么呢?  是不是锡会渗入引脚的孔里啊
发表于 2011-10-15 15:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
http://www.chinafix.com.cn/thread-373185-1-1.html焊接视频
楼主你的问题也可能是桥的散热问题!
发表于 2011-10-15 15:48:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的4 5电容很像有假焊,电容不要用力去摇,这样很容易坏的
发表于 2011-10-15 17:50:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电容引脚没线路说明线路走得是第二层的电源层和 通过第三层接地的
发表于 2011-10-15 20:48:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用手压住桥看能好些不
发表于 2011-10-15 21:35:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主 堆锡!
发表于 2011-10-15 22:00:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这焊工……我估计楼主是用打火机烧上去的……楼主把第一个和最后一个电容也换掉,然后再给桥抹点质量好的导热膏试试吧!
发表于 2011-10-15 22:31:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这块板桥非常容易虚,我修好几块一样的,桥供电的八角应该是SC1104
发表于 2011-10-16 04:07:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
卖把60W的电烙铁吧比火机强多了呵呵
发表于 2011-10-16 08:13:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
要换就6个全换完!
肯定还有坏的地方!
发表于 2011-10-16 08:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是AMD939的单桥板子,那个桥容易虚焊,先加焊一下试试看
发表于 2011-10-16 08:51:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
对全换成一样的电容,如果还不行就看别的什么地方有问题没
发表于 2011-10-16 09:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重焊电容,加焊桥
发表于 2011-10-16 14:14:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
iamzzl 发表于 2011-10-15 22:00
这焊工……我估计楼主是用打火机烧上去的……楼主把第一个和最后一个电容也换掉,然后再给桥抹点质量好的导 ...
你没有仔细看  第1和第6个不是我焊的 还有第4个  上面应该是助焊剂吧 不是火烧的
发表于 2011-10-16 14:17:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那我试试吧  我不会加焊  在学拉
