楼主: i01000
富士康 大板 故障老是重启 详细(图文 )
发表于 2011-10-16 14:19:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2011-10-16 14:21:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
邓星 发表于 2011-10-16 04:07
卖把60W的电烙铁吧比火机强多了呵呵
  不是火烤的  1.4.6是拿回来的时候就被焊过  之前还能用来着
发表于 2011-10-16 14:28:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
i01000 发表于 2011-10-16 14:19
那一般的焊法 能接触到第二层 第三层吗?
第二层和第三层 是通过导孔 与电容的引脚连接的
发表于 2011-10-16 15:58:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
太强汗了你
发表于 2011-10-16 17:29:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习 呵呵.......
发表于 2011-10-16 22:30:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加焊桥吧  多数是桥的事
发表于 2011-10-17 08:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焊接功夫比我还差
发表于 2011-10-17 09:06:56 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
电容只要发现有问题就一定先换了。
看了楼主的焊功  我稍微松了口气(看到跟我水平差不多的了)。。。。。   主板不是富士康  应该是丽台的 上面有WinFast
发表于 2011-10-17 09:22:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
i01000 发表于 2011-10-15 15:24
焊的是不怎么好看 但是都上锡拉  都焊接到板子上拉 怎么样才能算是焊接好的 谢谢
焊接这东西需要慢慢来啊。
发表于 2011-10-17 09:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电容焊点太烂,松香用太多没用。把电容重焊试试。
发表于 2011-10-17 09:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
焊不好的可能性不大!主板用的是通心孔,肯定是焊好的!
发表于 2011-10-17 10:33:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个要多练习,等你感觉到每个引脚都很容易上锡的时候估计就知道了
发表于 2011-10-17 15:48:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
yutao822 发表于 2011-10-17 09:06
电容只要发现有问题就一定先换了。
看了楼主的焊功  我稍微松了口气(看到跟我水平差不多的了)。。。。。  ...
我图上都写拉 富士康 丽台     丽台是显卡芯片的
发表于 2011-10-17 15:51:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我要加你为好友  探讨一下  谢谢您能在百忙中帮助一下
发表于 2011-10-17 16:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换CPU VTTFSB  桥
