查看: 2308|回复: 12
联想E390 的奇怪显示问题
发表于 2011-10-15 10:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想E390
配置 T2390/1G/80G/集成显卡
刚开机正常,开机以后有时候一小会就会出现图片里的现像,有时候用着用着就会出现图片里的现像
看到图的不要说是屏或者是屏线的事了,屏和屏线我已经全换过了,系统也换过两个.
正常开机显示的图片,请看下图:
这是开不正常的图
有那位师傅修过说要下怎么修,是那里问题@要怎么修!谢谢
发表于 2011-10-15 10:59:47 | 只看该作者 �
好像是掉驱动啊,不然就是北桥啊
发表于 2011-10-15 11:18:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 16:09:45 | 只看该作者 �
屏线有换过试下   这明显是缺色
发表于 2011-10-15 16:10:45 | 只看该作者 �
显卡驱动没装  也有可能出现这样问题  但屏线最主要
发表于 2011-10-15 16:13:47 | 只看该作者 �
驱动      有独立显卡的重做,有可能发热虚汗 了
发表于 2011-10-15 16:23:49 | 只看该作者 �
换个原装的驱动就好了
发表于 2011-10-15 16:26:35 | 只看该作者 �
以前,我也碰到过这种情况,驱动,屏的问题已经排除了,就是没有屏线换。
发表于 2011-10-15 16:26:37 | 只看该作者 �
这个显卡特别容易坏的 通病
这个是因特尔集成显卡,坏的几率不大。  发表于 2011-11-4 08:06
发表于 2011-10-15 16:44:11 | 只看该作者 �
肯定是驱动掉拉 还原状驱动
发表于 2011-10-16 13:55:58 | 只看该作者 �
先加焊显卡,不行就换个显卡。
发表于 2011-10-16 14:04:22 | 只看该作者 �
你屏和屏线都换过了,那就做显卡把,你说的是集显哦.那就是北桥了.
发表于 2011-10-16 15:39:59 | 只看该作者 �
LZ说好屏和屏线都换过了,那么除了驱动 就剩显卡了。 你确定都换过 感觉屏线可能性很大啊!
