- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-31
- 精华
华硕主板P5N73,显示器有显示,主板自检过后在显示器的左上角就一光标在闪动,不进入系统的滚动条,我以为是系统坏了,重装系统后依旧如此,把硬盘放到其他电脑上使用,可以引导进系统,因此判断硬盘无问题,更换硬盘也不引导,在bios下设置从硬盘启动也是一样的,把bios设置成最佳设置,刷bios、南北桥加焊,实在没有没有办法,CPU、内存更换之后,故障依旧,把bios设置成U盘启动,同样无法引导,小弟恳求各位大虾们给我指条明路?(因为主板可以点亮,所以主板上各种电压值全部正常) |
