查看: 10422|回复: 11
usb接口传输速度很慢是怎么回事
发表于 2011-10-14 20:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杰微的520主板,插上优盘传输文件,速度非常慢,插上鼠标经常提示硬件不可用。前面后面的都一样,换过所有的 硬件,内存,硬盘,系统装了好几遍,都是如此,确定是硬件有问题了。高手给指导一下吧。
发表于 2011-10-14 20:36:40 | 只看该作者 �
电脑运行正常的话,装一个USB卡吧?
发表于 2011-10-14 21:03:30 | 只看该作者 �
硬件都换了,加焊南桥试试,
发表于 2011-10-14 21:13:08 | 只看该作者 �
主班软故障难修啊,加焊北桥试试
发表于 2011-10-14 21:15:47 | 只看该作者 �
楼主,几点0的USB?
发表于 2011-10-14 21:19:28 | 只看该作者 �
这种故障好像是南桥的问题
发表于 2011-10-14 21:28:19 | 只看该作者 �
是不是你用的是1.0啊?关掉它用2.0吧
发表于 2011-10-14 23:27:45 | 只看该作者 �
Bios设置usb 2.0 high speed就行了,不行的话,加焊南桥
发表于 2011-10-15 00:35:49 | 只看该作者 �
加焊南桥,看看行不行啊
发表于 2011-10-15 08:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 08:54:52 | 只看该作者 �
先搞定简单的,搞BIOS,再来看IO/南桥/USB接口
发表于 2011-10-15 08:58:17 | 只看该作者 �
520 果断做桥
