查看: 3230|回复: 18
T60不触发IBM实在开机实在太绕了,熟悉的高手帮忙
发表于 2011-10-14 19:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,待机0.02A,应该正常吧,3V,5V,1.5V都有了,MPWRG 3.3V,U61正常,并且-PWRSW_H8为3.3V按开机
后有跳变,但是U61,20和74脚S3#和S5#无电压,是不是南桥坏了,现在还不敢换,想问下还有没有哪里没查的,
各位帮帮忙。
发表于 2011-10-14 19:59:22 | 只看该作者 �
上图来看看
补充内容 (2011-10-16 09:34):
就是电路图啊
发表于 2011-10-14 20:13:53 | 只看该作者 �
你可以测一下南桥周围的电阻啊,
发表于 2011-10-14 20:17:29 | 只看该作者 �
这个可以看看南桥旁边的那个晶振
发表于 2011-10-14 20:28:32 | 只看该作者 �
T60  IBM 不开机 要查的信号实在是太多了
发表于 2011-10-14 20:36:18 | 只看该作者 �
看下南桥供电满足不
发表于 2011-10-15 00:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机还有一个1.8 1.05的电压
发表于 2011-10-15 09:23:21 | 只看该作者 �
高手们帮帮忙啊,在线等。
发表于 2011-10-15 14:42:24 | 只看该作者 �
现在就是想问下是不是换南桥了,帮个忙啊,下次有好经验我也发上来啊分享,向这样子没人回,我也失望了。。。。。。
发表于 2011-10-15 14:54:27 | 只看该作者 �
如果南桥的SUS供电都正常,RTCCLK正常,MPWRG正常,BATLOW#为高,那就换呗
发表于 2011-10-15 14:55:00 | 只看该作者 �
IBM机器的抬高SLP信号是和PWRBTN#无关的
发表于 2011-10-15 16:03:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 17:56:50 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2011-10-15 16:03
那么老大,H8开关能跳变,H8还要查什么信号。
此机器中南桥只要满足上述条件就应该抬高SLP信号了,与H8无关 与PWRBTN也无关, 不要折腾了。实际上此机中SLP信号可以说是由PMH来管理的
发表于 2011-10-15 20:43:04 | 只看该作者 �
没按开机之前南桥就已经发出了SLP信号寄存在PMH芯片里
发表于 2011-10-16 11:55:31 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-10-15 17:56
此机器中南桥只要满足上述条件就应该抬高SLP信号了,与H8无关 与PWRBTN也无关, 不要折腾了。实际上此机中 ...
但是SLP信号没有被抬高,而且你说的几个条件我查过了,PMH上面SLP信号没有抬高,那么是不是基本上就是南桥了。
发表于 2011-10-16 12:34:44 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2011-10-16 11:55
但是SLP信号没有被抬高,而且你说的几个条件我查过了,PMH上面SLP信号没有抬高,那么是不是基本上就是南桥 ...
我已经说的很清楚了
发表于 2011-10-16 13:55:34 | 只看该作者 �
RSMRST信号有没有。
发表于 2011-10-16 13:56:28 | 只看该作者 �
你要先查下南桥的工作条件,RTC电路,RSMRST。南桥旁的晶振。
发表于 2011-10-16 14:04:26 | 只看该作者 �
RSMRST就是MPRWG。
