查看: 9910|回复: 5
电脑开机后 半小时自动关机???
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-23 16:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电脑开机后 半小时自动关机 是什么原因????
发表于 2007-4-23 16:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主要检查CPU过热,内存过热,CPU风扇是否停转或积尘过多!
开机后半个小时自动关机,主要考虑过热因素和主板固定不牢,造成使用过程中变形的因素。
发表于 2007-4-23 17:32:30 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
怎样自动关机法,是屏幕突然一黒就关机了还是?再有如果关机后要过一久才能开机,那就有可能是CPU过热的问题。但这些判断的前提是排除软件问题。
发表于 2007-4-25 22:41:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇问题吧`也就是CPU的散热的问题`或者是哪个元器件发热过大`造成死机吧~
发表于 2007-4-26 09:17:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先确定是不是主板的问题,再来这里讨论.
发表于 2007-4-26 10:36:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一般不是中毒了就是CPU散热问题要不就是主版有问题
