查看: 5304|回复: 14
封装不同型号相同的芯片代换求助
发表于 2011-10-14 11:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
Vcore 芯片确定已经坏了,型号为ISL6260CRZ 封装形式如下图
现在买到的芯片也是 ISL6260CRZ 但是封装形式不一样,引脚倒是
一样的,封装形式如下图
可以确定,两个芯片型号是一样的,都是ISL6260CRZ ,不知
道是否可以代换?麻烦高手指点下。
补充内容 (2011-10-16 16:16):
已经确定了,可以代换!虽然封装不一样,但是
功能一样,感谢那些回帖的维友们。5楼的兄弟都
不仔细看我发的贴。。
你发的图片1个是MAX8770,下面那个是ADP3207。怎么你写的是TSL6260了?还是你发错图片了  发表于 2011-10-14 18:36
发表于 2011-10-14 11:06:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号一样的应该可以。外观不一样定义一样只要你能焊上就OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
已经确定了,可以替换,虽然封装不一样,但是功能一样!!  发表于 2011-10-16 16:14
发表于 2011-10-14 11:57:29 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
有代换过的没有??求真相。我准备上去试试看
发表于 2011-10-14 13:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不都是QFN的封装形式吗?只是外观不一样吧
发表于 2011-10-14 13:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我看到的是MAX8770和ADP3207,ISL6260一个也没有看到。ISL6260CRZ外观和封装都一样吧。
发表于 2011-10-14 14:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我晕。上去就一样了。 那样出来在板子上市方便你测量的。取下是焊锡缺失的原因。 LZ没下过 还是真不懂?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
正解  发表于 2011-10-14 15:57
发表于 2011-10-14 15:48:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
又来考大家了,这玩意LZ都实地了,怎能不会呢,再说即使不一样,我相信LZ飞线都会飞上去的
发表于 2011-10-14 16:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2011-10-14 16:20:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一样,型号一样就OK。就如同穿衣服,汗衫还是背心都还是一个人啊。
发表于 2011-10-14 19:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是可以带换呀,我听大家的意思像是可以
发表于 2011-10-15 04:07:03 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
直接焊上去就可以了,就跟台式机的ISL6566一样,虽然外形有点点出入,但是一样焊上去就能对准脚位了
发表于 2011-10-15 10:53:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
脚位只要能对上 ,应该可以用的
毕竟型号是一样的.......
发表于 2011-10-15 10:55:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
长得不一样而已 骨子里是一样的 换身衣服你就不认识了??
正解,主要是没遇到过这样的情况,主板已经修好,确定可以代换了  详情 回复 发表于 2011-10-16 16:17
发表于 2011-10-15 11:01:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
只要不是打磨过的  就不会有问题的
发表于 2011-10-16 16:17:55 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
