查看: 4155|回复: 9
高手支招 超郁闷的全汉电源启动问题
发表于 2011-10-14 09:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
此电源是客户换下来的。原来是电容冒了很多。造成不启动。看电源不错就让他换了新的。是全汉300-60的。把电容换了可以正常启动了。使用也没有任何问题。可就是冷板的时候出现1分多钟才能启动。启动后使用再起都没有问题。以为启动电容问题。拆开测量容量没有问题。不放心换了一个。可问题依旧,电源比较好值得折腾。现在是冷板接主板不能启动。要1分多钟,可用镊子短接马上就可以起来。接主板启动就不行,主板换N块了。现象一样。检测不出什么问题。也是第一次遇到这样的问题。请高手支招。看看是什么问题
启动后紫线电压多少?  发表于 2011-10-14 21:24
发表于 2011-10-14 10:12:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
主板的问题,绿线电压多少?换快主板试一试。。。
主板换N块了。电压都正常  详情 回复 发表于 2011-10-14 10:36
发表于 2011-10-14 10:36:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2011-10-14 11:08:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
会不会是输出整流管散热片上的起保护作用的热敏电阻问题?通常是几十K,可以测测看。
嗯 嗯 嗯。。值得借鉴,,测量看看。。谢谢四楼的高手  详情 回复 发表于 2011-10-14 11:10
发表于 2011-10-14 11:10:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2011-10-14 11:12:03 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有些电源我也不明白,5V待机电压正常,但主板就是开不起机,电源是长城300W,现在还在哪里放着
发表于 2011-10-15 07:40:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不用问了,必定是待机电源输出功率不足造成的。多半是待机电源的滤波电容有问题。
发表于 2011-10-15 09:10:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
同意七楼的说法。很可能是待机滤波电脑漏电造成。认真思考,仔细查看,做到稳准狠。
发表于 2011-10-15 15:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很明显的是5VSB带不起负载,更换5VSB电感前后个一个滤波电容。
发表于 2011-10-15 23:12:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换掉激励级耦合电容,你会有惊喜
