查看: 2322|回复: 12
[笔记本]
明基 S41 不触发简单修复
发表于 2011-10-13 22:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:明基 S41
故障:不触发
插电待机0.01 拆机以后才知道机器很早以前进过水 测开关脚没有电压   测无 3 V  5  V
打3  5 伏电感对地100多  测PQ47 PQ50
G极有5伏电压
芯片保护
测8734A  20脚 V+ 19伏6脚 SHDN 6伏左右记不准了 18脚LDO5 5伏 BST3  BST5  VCC 都正常。。唯独 ON3 ON5 不正常。。没有电压  看图纸是LDO5 直接加到ON3 ON5 的。LDO5都有电压怎么ON3 ON5 没有呢?  打ON3  ON5 对地正常 。。难道断线?测LDO5  到ON3 ON5  阻值无穷大 。。。飞线直连LDO5 和ON3 ON5 。。。测试OK
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 淡定
月饼 + 20
发表于 2011-10-13 22:37:37 | 只看该作者 �
嗯。。有可能后面短路把那两个电阻搞烧了???因为后面靠近光驱接口附近有进水的痕迹很久了都干了。。。当时也没注意那两个电阻的事。。直接飞线过去了。。。。汗。。。
发表于 2011-10-14 10:27:01 | 只看该作者 �
两个0欧姆的电阻,直接到T4的板子拆一个就行了。
发表于 2011-10-14 10:44:19 | 只看该作者 �
思路很好!!!!~学习啊!!~
发表于 2011-10-14 13:55:00 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱了
发表于 2011-10-14 19:32:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-14 21:40:49 | 只看该作者 �
又有钱进账了啊,哎可怜今天彩头都没有看到。
发表于 2011-10-15 16:34:19 | 只看该作者 �
这个钱赚得还是很容易的!
发表于 2011-10-30 10:14:10 | 只看该作者 �
这只是芯片进入放电模式,和保护是两码事
发表于 2011-10-30 11:37:28 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-10-30 10:14
这只是芯片进入放电模式,和保护是两码事
进入放电模式不是保护?可否详细讲解下?
发表于 2011-11-2 01:26:30 | 只看该作者 �
换两个电阻会比较好吧 或者飞线到电阻上
发表于 2011-11-2 09:35:08 | 只看该作者 �
xxbbllll 发表于 2011-11-2 01:26
换两个电阻会比较好吧 或者飞线到电阻上
嗯。。当时疏忽了那两个电阻。。直接飞到ON3  ON5 脚了。。
发表于 2011-11-4 20:28:20 | 只看该作者 �
路过学习了
