查看: 7453|回复: 17
各位帮忙看看台达电源奇怪故障
发表于 2011-10-13 15:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ka3844b+tny266pn+双339,
现象:+5vsb:5V,ps-on:4.6V
只要插上电就有输出,
5V:2.3V
3V:2V
12v:5V
短接绿地,风扇只转一下就停,
310V正常,
装机测试,接上电源之后,没按开机键,显卡和CPU风扇就速度很慢的转,按开机键,不能启动.
不知从哪里入手,各位老师请指教一下,谢谢了!!!
发表于 2011-10-13 16:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
圈内的IC是什么型号的?
发表于 2011-10-13 16:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
圈内的IC是什么型号的?3842?VIPer22A?NCP1200P60?还是........
发表于 2011-10-13 17:06:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是KA3844B
发表于 2011-10-13 17:18:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
貌似有个电容鼓包
发表于 2011-10-13 17:40:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题应该在取样稳压电路。
发表于 2011-10-13 18:31:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
依我看 貌似不是电源的问题  你用的什么主板  有用电保护吧
发表于 2011-10-13 18:44:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我好像看到+12V输出线附近有个电容怀孕了
发表于 2011-10-13 21:14:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
众网友只注意电容鼓包的问题,您咋就不怀疑那调阻的问题馁
发表于 2011-10-13 21:17:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
另外,好像始终没提到副电源18V那组如何,5V待机那组滤波状况如何?等等一些列问题都没说清楚……
发表于 2011-10-14 08:35:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
哎。。电源要是在我这 就好了..最近无聊死,ATX都修光了 显卡也修光了..没事干
发表于 2011-10-14 08:40:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
为何不测一下-12V呢?电压偏差那么大,不像是电容问题啊。
发表于 2011-10-16 00:09:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也有这个电源,我最近在学电源维修,这个是DELL品牌机上的电源,型号是delll-350n-00,PCB编号是4009lf-14353a,主开关变压器是6900lf-14372*4c viking f-2 CEC1603
我很想有这个电源的图纸,谁有的话麻烦发一下,我对着图纸熟悉一下线路
谢谢了
发表于 2011-10-16 09:32:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是正激双管电源,副电源用的是tny266,请教哪里测18v,滤波电容没问题.
发表于 2011-10-16 10:20:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
73455855 发表于 2011-10-16 00:09
我也有这个电源,我最近在学电源维修,这个是DELL品牌机上的电源,型号是delll-350n-00,PCB编号是4009lf-1 ...
这个电源的资料很少,我也找了很久没找到,是现在比较流行的正激双管电源,发个比较接近的电路图做个参考.
发表于 2011-10-16 14:31:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢了,我基础不行,只能看个大概
发表于 2011-10-16 20:40:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检查下3844的供电,ps-on控制电路。ps-on控制电路可能引起3844供电波动。
发表于 2011-10-17 16:00:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有道理,去查一下,谢谢!!
