查看: 8301|回复: 13
真奇怪!短接能启动,上主机不能启动
发表于 2011-10-13 12:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小弟我刚接触电源这一块,虽然现在修电源没什么价值了,但是本着技术高于一切的宗旨,认真学习。请各位师傅不辞吝教。一个换下来的电源,毛病是不启动,通电用表测试绿线,紫线都有5v电压。用镊子短接绿线电源能启动。各路电压测试完全正常。但是不能上到主板上,装上去不能启动。(机器没问题,试过好多了,电源拆开没有发现有明显烧毁的原件,电容完好)请问会是哪的问题。
发表于 2011-10-13 14:35:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我现在手里也有一个和你一样的。佑泰的。等高人。接在主板上,各电压值都正常,但主板就是不启动
发表于 2011-10-13 16:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查一下三极管C495或者1815性能是否良好?大电解性能?滤波电解性能?
发表于 2011-10-13 17:48:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查灰线PG是否有5V电压? 换12V  5v  3.3V输出整流管
版主呀,输出整流管是个什么样子,能不能贴张图  发表于 2011-10-14 11:52
发表于 2011-10-13 18:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似是5VSB带不起负载
我就修到过一个FSP的小电源,短接PS-ON后12V\5V\3.3V带载都正常的,但只要上主板后就无法触发启动。
拆开看过5VSB的供电滤波电容有一个是电容的底部爆了(头没爆)
我建议你把5VSB所有相关的滤波电容更换新的,如果还不行的话在换整流二极管。
发表于 2011-10-13 18:21:20 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
同意楼上的昆山维修朋友 ,  接上假负载, 再短接PS ON GND, 再测试其相关电压, 来判断故障在哪一路
发表于 2011-10-14 11:53:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
水平太低,刚入门,很多的东东都不认识,只知道测试电压!希望能学到点什么
发表于 2011-10-14 11:54:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出整流管。就是靠近输出线电感散热片上的3只管子
发表于 2011-10-14 13:31:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果配上图片讲解就好啦。
发表于 2011-10-14 14:36:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
只修过爆头的,其他情况不想修
发表于 2011-10-14 15:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这不奇怪,带载能力差,你要查所有电压输出电容,或者把输出电容全换了,还有就是开关管的驱动电容一般1UF---10UF/50V的2颗都换掉。
发表于 2011-10-14 16:00:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢各位的指点,尤其是5楼的仁兄,确实是一个电容底部凸起,当时没仔细看,只看到上部没问题。电容换后问题解决
发表于 2011-10-14 16:19:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这么简单就解决了问题,很好。
发表于 2011-10-15 08:00:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
待机输出功率不够,也会产生这种情况。
其次主电源输出功率也会这样。不过主电源功率不够,会瞬间输出一下,通常风扇会转一下。待机电源功率不足,则没有瞬间通电,风扇不会转。
