查看: 4644|回复: 17
三星G17E图象显示异常?
发表于 2011-10-13 11:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
据用户说在正常使用中突然发生的故障,图象粗糙,对比度弱,亮度高(见附图),而且安电源键不动作了,安其它5个键相当以电源键功能了!有时还会自动关机。经分析似乎是驱动板程序出错,但用测屏板验屏时同样是图象浑浊,说明屏有问题,测屏上电路板DC-DC变换有12V -12V  24V -8V输出,5V转3.3V三端输出也正常。请高手指导维修方向为谢!!!
屏:CLAA170EA  07Q   主芯片:NT7176FG-00007    DC-DC:CT1102
驱动板:SE16AWL-LF    WT61P4
发表于 2011-10-13 11:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏条有问题吗
发表于 2011-10-13 11:51:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=460076看到这应该是驱动板或按键还有电源的问题!屏有问题不会这样!
再换一个测屏的板试试!
发表于 2011-10-13 12:16:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是屏有问题啊
发表于 2011-10-13 12:24:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
当然不是屏估障了,屏有估障无论如何也不能影响到驱动板按键失灵嘛!
发表于 2011-10-13 13:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测屏主板是B.NTA93A经常用来验屏的,现在换了几种屏程序均无效,显示的图象和配机主板的图象类似!
发表于 2011-10-14 10:31:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先把按键全部换了
发表于 2011-10-14 11:44:48 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我认为是驱动板问题 输出基色问题吧
发表于 2011-10-14 11:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主说轻触开关按键没有用,而且有时候自动关机,很有可能是轻触开关漏电!但是说屏上面花屏的话,很有可能是屏自身的问题!如果说轻触开关换成新的话,那就很可能是驱动板的问题了!你试试看在!
发表于 2011-10-14 12:18:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
同意楼上的说法!
发表于 2011-10-14 13:38:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可能进水,往上一直流下来。屏线和按键都有故障
发表于 2011-10-14 18:36:15 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
先换按键板不行再查屏电路
发表于 2011-10-21 23:34:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
自己有台HP的  也是这样  比你的情况好点  杂凑合用呢
发表于 2011-10-24 08:29:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把所有按键全部换掉,再不行就换主板,最后才是屏呢,不着急,慢慢来。
发表于 2011-10-24 08:35:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉楼主这个不是一个地方坏了,像是一个地方坏掉把别的地方也弄坏了。个人认为驱动板一定有问题,屏和电源板不能确定,还要仔细查。
发表于 2011-10-24 09:18:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过   不过是驱动板的问题
发表于 2011-10-24 15:50:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先按键应该是有一个坏的连键啦
发表于 2011-11-18 21:21:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
写程序试试,看看行不行
