查看: 4316|回复: 17
华硕m51t 不通电维修。
发表于 2011-10-12 15:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m51t待机电流0.009 正常 无短路, 按开机键 电流升到0.103不动了 ,通电指示灯不亮。测保护隔离电路正常 ,带机电压正常  开机键也有3.3V电压,按开机建电流能到0。103 说明能触发 指示灯怎么不亮呢?供电不足?仔细看了下电源接口发现一接地大电感烧的变色了,测量是好的就 加焊了一下。再按开机键 哈哈 灯亮了电流一下升到2.2 显示了。此机耗电大 电流大 插上电池电流能到4.5A, 时间长了造成接地电感虚焊 导致供电不足。
发表于 2011-10-13 01:04:09 | 只看该作者 �
您好,请问这个待机下有  3v  .5v吗?
我正好有个这板,加焊座子不触发了、
这个真没测到,没有图纸 我也不敢乱说 ,不过按键上有电压 说明待机电路正常。  详情 回复 发表于 2011-10-13 10:43
发表于 2011-10-13 01:54:16 | 只看该作者 �
哇靠,运气真好!
发表于 2011-10-13 05:59:05 | 只看该作者 �
思路不错吗  还要好好学习
发表于 2011-10-13 10:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-13 10:55:21 | 只看该作者 �
看电流貌似有电压没有出,加焊电源出保险好了,有点不理解。
看来 此机电源接口处元件易虚焊接触不良导致不开机 是通病。  详情 回复 发表于 2011-10-13 11:50
发表于 2011-10-13 11:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 10:25:03 | 只看该作者 �
我手里也有一台,电流跑到1。3不开机。反算1。2------1。3跳就,取下内存也是一样的,是不是桥的问题啊!
发表于 2011-10-25 10:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 11:07:10 | 只看该作者 �
待机电流0.009 正常
待机电流0.009正常吗?我那次一个acer 4736zg的,待机也是0.006这样的,正常吗?我以为待机回在0.几a呢
发表于 2011-10-26 11:36:11 | 只看该作者 �
我是新手,学习了
发表于 2011-10-26 11:48:28 | 只看该作者 �
待机应该是1A以内吧
发表于 2011-10-26 12:12:33 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢分享经验,学习了
发表于 2011-10-26 12:35:39 | 只看该作者 �
楼主名号啊  哈哈  狗屎运都被你走了
发表于 2011-10-30 16:15:11 | 只看该作者 �
待机有3 5V我有点位图要的话联系我
发表于 2011-11-24 14:35:21 | 只看该作者 �
我今天也接到一台,,开上电流跑到1.6回到1.3.就是不亮不知是显卡不是北桥
发表于 2011-11-24 14:38:51 | 只看该作者 �
是北桥的问题。。我用热风枪吹了一下北桥,,亮了
发表于 2011-11-24 19:09:42 | 只看该作者 �
版主比较细心啊、
